indesit SpüMa DW9S
Serverzeit: 23 11 2026  13:07:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa indesit DW9S
BID = 106705
1Becker8
Hersteller : indesit
Gerätetyp : DW9S
Habe folgendes Probleme hatte vorne die Plastigblende abmontiert um eine neue Türverrieglung einzubauen.
Dann habe ich die wieder eingebaut und die Kabel wieder angeschloßen. Wollte natürlich gleich einen Probbelauf machen aber die Spühlmaschine macht kein muchs. Noch nichtmal das Rotelämpchen geht an.
Dann habe ich die Kabel durchgemessen die an dem Hauptschalter ankommen womit man die Maschine starten tut. Da müßte doch normalerweise auf einem immer Strom sein.Oder?
Aber bei mir ist nichts. Meine Überlegung ist die Spühlmaschine irgendwie intern durch eine Sicherrung oder so abgesichert? So daß ich mir vieleicht beim abklemmen einen kurzen reingearbeitet habe.
Schonmal vielen dank an alle die antworten !
BID = 106760
Musikus
Kannst du dich daran erinnern, wie sich die Maschine noch zu "Lebzeiten" verhalten hat, wenn die Türe nicht geschlossen war?
Bei meiner Maschine ist es so, dass die Türverriegelung den Sicherheitsschalter betätigt, der verhindert, dass die Maschine bei geöffneter Tür in Kraft gesetzt wird.
Es ist also meiner Meinung nach zu prüfen, ob dieser Schalter betätigt wird.
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 106810
1Becker8
Also habe doch Strom aber fuktionieren tut es trotzdem nicht. Der Schalter von der Tür Verrieglung funktioniert auch weiß allerdings nicht ob ich genug Spannung auf den Kabeln habe wieviel müßte das denn sein?
Mir steht lediglich ein Schraubenzieher zur verfügung womit man sehen kann ob Spannung vorliegt oder nicht. Muß mir morgen mal ein Multimeter besorgen !
BID = 106821
So ein Lügenstift ("Phasenprüfer") ist dafür unbrauchbar!
Du mußt zweipolig und belastet messen.
Besorge dazu einen preiswerten kleinen zweipoligen Spannungssucher ("DUSPOL"), gibts ab ca € 10,-.
Und ein einfaches Multimeter (für ca. € 5,-) wäre auch gut.
BID = 106878
1Becker8
Ja ok mal schaun ob ein Bekannter von mir ein Multimeter hat. Aber wieviel Betriebsspannung hat denn die Spühlmaschine? Habe leider keine Betriebsannleitung.
BID = 106920
Na, das kommt halt darauf an, in welchem Land sie an das Stromnetz angeschlossen ist und wie!
Aber indula sind etwa 230V~ üblich...
Inneerhalb der Maschine können allerdings auch andere Spannungen auftreten. Niedrigere und höhere, auch Gleichspannungen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475625   Heute : 9021    Gestern : 22017    Online : 187        23.11.2026    13:07
