constructa WaMa cv 542
Serverzeit: 23 11 2026  12:56:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa constructa cv 542
BID = 106757
waschi
Hersteller : constructa
Gerätetyp : cv 542
meine Waschmaschine tut keinen Mux mehr, nur die Einschaltlampe leuchtet noch beim Einschalten und die Tür
schliesst/ öffnet noch beim Ausschalten .
Passiert ist das ganze 5 min nach dem Einschalten, die
Wäsche steht jetzt unter Wasser, das Wasser lässt sich nicht
mehr abpumpen, der mechanische Programmwahlschalter löst
beim Drehen keinerlei Aktivität mehr aus.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
vielen Dank im voraus
BID = 106765
Musikus
Hmmm es passiert gar nichts mehr?
Also: Ich kann nur berichten wie es bei meiner alten Constructa Waschmaschine war.
Die Maschine machte etwa 5 Minuten nach dem Wassereinlass keinen Muchs mehr also wirklich komplett nichts mehr, das Steuerwerk brummte nicht mehr, die Trommel drehte sich nicht mehr also einfach NICHTS! und zwar so lange, bis das Wasser eine Temperatur von 30 Grad hatte. Könnte es in deinem Fall dann vielleicht daran liegen, dass das Wasser nicht mehr geheizt wird?
Bevor du anfängst an der Maschine herumzuwerkeln, solltest du aber trotzdem mal an dieser Stelle 15 Minuten warten, ob nicht vielleicht doch was passiert.
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 106863
rudi ratlos
Lässt sich die Maschine im eingeschalteten Zustand öffnen?
Wenn ja, Türverriegelung defekt.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475520   Heute : 8915    Gestern : 22017    Online : 584        23.11.2026    12:56
