AEG SpüMa Öko Favorit 775
Serverzeit: 23 11 2026  13:17:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 775
BID = 106356
concon6
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 775
Hallo zusammen, ich hoffe mir kann einer von euch Profis helfen.
Mein Geschirrspüler hat folgende Fehlfunktion:
Nach dem Einschalten eines Programmes kommt offensichtlich kein Wasser mehr (machmal ja, meistens nicht), und die Maschine brummt entlos vor sich hin.
Das Thema Schwimmerschalter habe ich geprüft, daran liegt es nicht.
Nachdem ich die Maschine auseinander hatte und einmal auf die Seite gelegt habe um den Schwimmerschalter zu prüfen hat sie nach dem Wiederaufrichten 2x ordnungsgemäß Wasser geholt, danach wiede nicht.
Ich habe den Verdacht, dass es mit dem Wasserstand zu tun hat.
Wie wird der Wasserstand erfasst? Druckschalter? Wenn ja, wo sitzt der und wie funktioniert das?
Hoffnungsvoller Gruß
BID = 106566
Jürgen288
Hast Du den "Eimertest" schon gemacht, um die Wasserseite vor der SpüMa zu prüfen?
Beobachte mal den Wassereinlauf an der Wassertasche, läuft da Wasser ein?
In der Wassertasche gibt es einen Bogen an dessen oberen Ende eine Luftblase stehenbleibt, dort geht eine Schlauch zu einer Druckdose/Druckschalter. Reinige mal diesen Schlauch Wassertasche/Druckschalter.
Gruss Jürgen
BID = 106748
concon6
Hallo Jürgen,
sorry, dass ich erst jetz antworte, aber ich konnte gestern nicht mehr weiter machen.
Also die Maschine hat zwei Wassertaschen. In die erste (von vorne gesehen rechte Seite) läuft bei Funktion Wasser ein, gelangt durch mehrere kleine Kanäle über einen Schlauch in einen Behälter der wiederum mit einem Schlauch mit der anderen Wassertasche (linke Seite) verbunden ist. An dieser 2. sitzt ein kleiner 5mm Schlauch der zu dem Druckschalter führt. Diesen habe ich nun abgezogen und durchgepustet. Nachdem ich nun wiedermal alles zusammen hatte, kam bei 1. Mal Einschalten kurz Wasser und dann beim Spülgang wieder nicht mehr
Die 2. Tasche sieht an einigen Stellen ziemlich verpeckt aus. Gibt es einen Trick die zu reinigen ohne Ausbau?
Wo bekomme ich evtl. einen Schaltplan her, oder ist die Fehlfunktion eindeutig dem Drucksystem zuzuortnen?
Gruss
concon
BID = 106826
Jürgen288
www.forum.electronicwerkstatt.de/ph.....-4%2A
"profectis.de"
BID = 106945
concon6
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine Tipp's. Ich werde das in den nächsten Tagen ausprobieren (wenig Zeit) und hoffentlich Erfolg haben.
Melde mich dann noch einmal.
Concon
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475740   Heute : 9136    Gestern : 22017    Online : 674        23.11.2026    13:17
