8 LEDs an C167 port
Serverzeit: 25 11 2026  03:40:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
8 LEDs an C167 port
BID = 106539
Tabaluga2000
mal 'ne "Anfängerfrage". Ich möchte mit dem C167 8 LEDs steuern und da die insgesamt zuviel Strom ziehen wenn man sie einfach so anschließt bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Verstärker/Treiber-IC, den ich dafür verwenden könnte. Hat jemand eine Idee? Zweite Frage wäre dann wie die entsprechende Schaltung auszusehen hätte....
BID = 106555
Her Masters Voice
Moin Moin.
Wenn du dafür sorgst, dass die LEDs nicht gleichzeitig an sind. Durch multiplexen kann man das gut verhindern. Die LEDs die leuchten sollen werden dann eben nicht permanent eingeschaltet sondern schnell nacheinander. Ansonsten kann man natürlich auch einen der üblichen UKN Treiber verwenden oder einfach kleine Transen. Das ist aber keine Herausforderung
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 106654
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Ich weiß jetzt zwar nicht, was der C167 an Strom liefern oder verkraften kann, aber du kannst ja auch sog. LowCurrent-LED's nehmen. Die brauchen in der Regel nur so etwa 2-3mA.
Ansonsten, wie schon gesagt wurde, nimm nen ULN2803. Mit dem kannst du dann auch etwas Größere Sachen schalten. (Allerdings auch nur bis max. 500mA für das gesamte IC)
Anbei ein kleines Beispiel, wie man so etwas anschließt.
Links sind die Eingänge, recht die Ausgänge. Die Last mußt du über VCC an den ULN2803 hängen. (Sieht man jetzt au fdem Bild leider nicht.) Also Versorgungsspannung, von da an die Last, und von der anderen Seite der Last an den ULN2803.
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511165   Heute : 5112    Gestern : 22653    Online : 437        25.11.2026    3:40
