Bosch SpüMa S10M1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 106643
Nr.1 Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S10M1B
S - Nummer : SGS 4002/07
Ich habe eine BOSCH-Spülmaschine (Baujahr 98) und wollte sie nach längerer Zeit wieder anschliessen.
Also Abwasser und Wasser-Zuleitung dran und ans Netz....Salz einfüllen usw.
Dabei passiert aber folgendes:
Das Gerät springt normal an und pumpt Wasser ein (eindeutig hörbar und fühlbar, wenn ich die Hand an den Schlauch halte). Danach passiert....nix....Also er arbeitet das Programm ganz normal ab, also z.B. öffnet er auch die Waschmittelkammer usw....
Dann pumpt er am Ende des Programms wieder ab und das wars.
Kein Spülvorgang. Und ich es sieht so aus (zumindest wenn ich den Spüler mittendrin öffne und unter dem Sieb das Wasser kontrolliere), als wenn das Wasser nicht mal warm wird.
Es kommt also kein Tropfen in die Waschkammer, sondern das Wasser bleibt einfach unter dem Sieb stehen und wird dann wieder abgepumpt.
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Vielen Dank!
BID = 106786
Hm scheinbar weiss niemand Rat...ist schon komisch, das ich immer so untypische Fehler an den Geräten habe.
BID = 106812
sam2 Urgestein
Hallo Nr.1,
na jetzt aber!
Am Sonntagmittag eine Problembeschreibung hier reinstellen und am frühen Abend des selben Tages schon mosern, daß der Herr nicht umgehend bedient wurde!
Weißt Du was? Ich werde jetzt erst mal gemütlich zu Abend essen, dann noch ein paar andere Anfragen beantworten und dann sehen wir vielleicht mal...
kopfschüttelnde Grüße,
BID = 106985
bluecam Gelegenheitsposter
da sitzt die Umwälzpumpe fest. sitzt auf der rechten Seite unten. Seitenwand abbauen und von hinten versuchen die Motorwelle zudrehen. Wenn dies nicht geht muss die Pumpe ausgebaut werden und der Simmerring getauscht werden.  versuch mal Dein Glück
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494762 Heute : 11325 Gestern : 16862 Online : 456 24.11.2026 14:01 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0179629325867
