Stereo mikrofonverstärker
Serverzeit: 25 11 2026  00:33:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stereo (1913)
BID = 106274
BMWBOY89
Zur Homepage von BMWBOY89
Hallo ich suche einen Stereo Mikrofonverstärker.
Ich habe schon mal gesehen das man da einen LM358N für mono hernehmen kann.
Und jetzt möchte ich wissen ob man den STEREO her nehmen kann oder ob es da bessere und einfachere Ic´s gibt.
Schaltplan oder Layout währe auch nicht schlecht.
Ich hoffe das mir einer Helfen kann.
Andy
BID = 109500
2SJ200
da in einem LM358 sich ZWEI verstärker befinden kann man auch mit je einem einen kanal verstärken, kurz gsagt -ja geht...
bessere ICs gibts mit sicherheit, aber einfachere/billigere kaum...
hast du eine schaltung für den mono amp?
wenn diese nur einen OPV des LM358 verwendet, dann baust einfach mit dem zweiten OPV der noch im LM358 drinnen ist den zweiten amp auf...
seine transitfrequenz liegt aber bei etwa 1MHz was für eine volle audiobandbreite von 20kHz eine verstärkung von maximal 50 erlaubt, bzw bei einer für sprachauzeichnunge auch noch ausreichende bandbreite von 10kHz von 100 - aber berühmt is des nicht..
ein TL082 zB. hat 3MHz ft und kann daher auch 150 bzw. 300x verstärken, des reicht wirklich für jedes mikrofon aus um es an hifi geräten zu betreiben, beim LM358 könnts zu problemen kommen...
aber wie gsagt... wenn du jetzt einen mikro amp hast der funktioniert und nur den halben LM358 nutzt kannst mit der zweiten hälfte den zweiten kanal aufbaun...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506984   Heute : 911    Gestern : 22653    Online : 427        25.11.2026    0:33
