Saba TV T 7068 TL
Serverzeit: 24 11 2026  15:49:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba T 7068 TL
BID = 106271
desch94
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : T 7068 TL
Hallo Leute,
ich habe oben genanntes Gerät und habe nun folgendes Problem:
Nach dem einschalten am Netzschalter schaltet der fernseher ganz normal in Standby. Wenn ich dann aber auf der Fernbedienung oder am Gerät den Fernseher einschalten möchte springt er kurz an und geht sofort wieder aus. Dann blinkt die LED 4mal, pause, 4mal.
Währe super schön wenn ihr mir helfen könntet.
Danke schon einmal im vorraus.
BID = 106276
torti
links vom DST die 4 Elkos wechseln (auch der mit mehr als 100 Volt)
also
CL011 = 470uF 25V !
CL010 = 470uF 25V !
(CL009 = 100uF 63V)
CL030 = 2.2uF 160V !
Wenn das nicht reicht, unten mitte vom Chassis ist ein kleiner SMD-Transistor
TP131 = BC858B
den dann auch noch tauschen
Und bei der Gelegenheit links bei den Elkos sitzt noch die Brücke JF021 mit 3 Anschlüssen (unten 2 oben 1). Alle drei nachlöten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496593   Heute : 13156    Gestern : 16862    Online : 618        24.11.2026    15:49
