Philips TV 17GR2540
Serverzeit: 24 11 2026  15:37:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 17GR2540
BID = 106217
tarzz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 17GR2540
Chassis : G90AE (?)
Hi Ihr Sachkundigen,
ich hab mit dem Philips 17 GR 2540/02B folgendes Problem:
Wenn der Fernseher im Stand-By ist (LED=rot) und man schaltet ihn mittels FB ein, wird die LED für Sekundenbruchteile grün, um dann ständig zu blinken (sie erscheint dann nur noch orange, machmal kurz grün oder rot, verbunden mit einen lauten rythmischen Klacken des Lautsprechers). Nach ein paar Sekunden wird sie grün und der TV geht an und es ist alles bestens. Manchmal geht er auch nach 1 min nochmal für ein paar Sekunden in dieses Blinkphase.
Besonders schlimm ist es, wenn der TV ausgeschaltet ist, und man versucht ihn dann einzuschalten. Geht erst, wenn man ihn für ein paar Stunden (!) direkt neben die Heizung gestellt hat. Er klackert sonst minutenlang, ohne anzugehen. Das Phänomen verschlimmert sich stetig.
Der Chassis-Typ ist einer Tabelle entnommen, auf der Platine stehen zwar viele Zahlen, aber nicht diese...
Hochspannung wird auch schon in dieser "Blinkphase" aufgebaut.
Es gab schon immer bei diesem TV die Merkwürdigkeit, dass er nach dem Einschalten des Netzstroms manchmal in den Stand-By und manchmal in den Ein-Modus gegangen ist. Und jetzt kann er sich gar nicht mehr entscheiden... Jegliches Tastendrücken hilft auch nicht.
Auch das Löschen des EEproms mittels Sendersuchlauf und darauffolgendes Einspielen des Notdatensatzes brachte keinen Erfolg.
Ich hab ihn vor Jahren auch nach einem Tipp aus so einem Forum erfolgreich geheilt, da hatte er einen F-Code angezeigt, und nach dem Wechsel eines Kondensators ging es wieder.
Lässt sich der Fehler aus der Beschreibung ermitteln ?
Ganz herzlichen Dank im Voraus.
Markus
BID = 106240
bigmacblau
löte den Zeilenendstufen Transi aus und belaste die Usys mit einer 75 Watt Glühlampe. Meine Vermutung ist das im Netzteil ein oder mehrere Elkos kap. Verlust haben. Wen die Lampe blinkt such im Netzteil, wenn sie an bleibt such in der Zeilenendstufe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496381   Heute : 12944    Gestern : 16862    Online : 596        24.11.2026    15:37
