Grundig TV M70-300 Dolby Elegance 70
Serverzeit: 24 11 2026  15:59:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-300 Dolby Elegance 70
BID = 106267
Mr.Spuck
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-300 Dolby Elegance 70
Chassis : GCK 9742
Hi!
Habe einProblem mit meinem Fernseher.
StandbyLED leuchtet nicht mehr.
Gerät lässt sich nicht mehr einschalten.
Sicherungen sind alle ok.
Beim einstecken des Netzsteckers hört man das die Bildröhre
Spannung hat.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee dazu oder noch besser einen Schaltplan.
BID = 106294
NDN
hi,
du würd dir gerne helfen aber ich brauch von dir noch mehr INPUT.
(schaltplan momentan leider nicht vorhanden).
z.b Beim einstecken des Netzsteckers hört man das die Bildröhre Spannung hat.
haste mal gemessen mim 1:100 teiler wieviel V
dort sind und welche bereiche alle power bekommen,
ist das netzteil primär oder sek. geregelt ansonsten wird warscheinlich schutzschaltung anspringen dan benötigst du wirklich den schaltplan.kleiner test was ich immer mach bevor ich lang rumsuche einfach mal netzteil mim föhn warm machen.(isses en 100Hz?).
mfg NDN
BID = 106333
Mr.Spuck
Mr.Spuck hat am 25 Sep 2004 13:07 geschrieben :
Chassis : cuc1837
Hi!
Spannung hat.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee dazu.
BID = 106353
Mr.Spuck
Der Defekt ist übrigens ein Überspannungsschaden nach einem Gewitter.
So ich hab mal ein bisschen gemessen.
Spannung:
+14,7V ist bei +8,6V
-14,7V ist -8,6V
+G ist 13,2V statt 17V
mir scheinen irgendwie 5V zu fehlen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496769   Heute : 13333    Gestern : 16862    Online : 912        24.11.2026    15:59
