Sony TV KV_E 2961 D
Serverzeit: 24 11 2026  15:23:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV_E 2961 D
Problem gelöst
BID = 103666
TMMANN
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV_E 2961 D
Hallöle
Bei meinem Sony gibts folgende Problems.
Schalte ich das Gerät ein baut sich die Hochspannung hörbar auf,und dann nach 3 sec.wieder ab,dieses wiederholt sich noch einmal,dann ist ruhe.Erst wenn ich den Netzschalter betätige wiederholt sich das Spiel.An der Hor.endstufe Messe
ich während des kurzzeitigen betriebs 135Volt,danach dann nur noch 90 Volt.
Kann mir Jemand bei diesem Problem helfen?
Gruss von Jochen
BID = 104165
Welle
Könnte ein Prob mit der Vertikalendstufe, RGB-Enstufe, Zeile sein...
BID = 104190
TMMANN
Ist ein Fehler im Netzteil ausgeschlossen?
Gruss von Jochen
BID = 106135
TMMANN
Hallöle Welle erst mal vielen Dank für die Tipps,Du hattest recht,die Vertikalendstufe war Defekt.Habe durch den Wechsel des IC 1501 ein stv 9379 den Japaner wieder Leben eingehaucht,Jupee.Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496203   Heute : 12766    Gestern : 16862    Online : 1013        24.11.2026    15:23
