Metz TV Madras SF 100 HT 72 CT 68 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Metz Madras SF 100 HT 72 CT 68 |
BID = 105911
Micki Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz Madras SF 100 HT
Gerätetyp : 72 CT 68
Chassis : CH 696G1
Das Bild fing nach ca. 1/2 Stunde an zu laufen. Ton war vorhanden.
Jetzt passiert nicht mehr viel.Kein Ton, kein Bild. Aber die Hochspannung wird aufgebaut. An der Bildröhre knisterts.
Woch sollte ich messen? Wo könnte der Fehler liegen?
Für jegliche Hilfe/Tipps bin ich sehr dankbar.
BID = 105922
Distol Stammposter
Beiträge: 315 Wohnort: Gütersloh
was meinst du mit knistern, wenn du das Gerät ausschaltest?
BID = 105956
Micki hat am 24 Sep 2004 13:49 geschrieben :
Chassis : CH 696G1
Der Fernsher lief einwandfrei, dann fing nach ca. 1/2 Stunde das Bild an zu laufen. Ton war vorhanden. Das ging über 2Tage so.
Jetzt passiert nicht mehr viel.Kein Ton, kein Bild. Aber die Hochspannung wird aufgebaut, denn an der Bildröhre knisterts,wenn man Sie vorne berührt. Die Bildröhre bleibt aber jetzt dunkel.
Wo sollte ich messen? Wo könnte der Fehler liegen?
BID = 105964
Distol Stammposter
Testen ob es nicht am Tuner liegt - mal über Skart vesuchen.
Falls die Hochspannung vorhanden ist musst du ja ca. 145 V am Zeilentransitor haben - prüf mal.
dann schauen wir mal weiter
MFG
BID = 106082
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Funzt die Röhrenheizung?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495630 Heute : 12193 Gestern : 16862 Online : 497 24.11.2026 14:55 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0198287963867
