Philips TV 28PT7007/12
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT7007/12
BID = 100613
electrolurch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT7007/12
Chassis : EM2E
Hallo Technik`s, stehe mit der ben. Kiste auf Kriegsfuß, und hoffe, jemand kann mir weiter helfen.
Fehler: Nach Einschalten rote Led ist an. Mit Geber auf 1
drücken, kurzes Summen aus Nt., dann dauerhaftes blinken der Led.
Getauscht: H.O.T, Zeilentrafo, sämtl. Leistungshalbleiter:6421,6422,7421,7480,7482,7408 (an Kühlblech )Scheiben-C`s 2KV, Booster-C, Nt-Sieb-C 220u/400V, sowie die Überprüfung der Nt.-Dioden auf Schluß.
Hm, irgend was muß ich wohl vergessen haben..
Jeder Hinweis wird dankbar entgegengenommen. Grüße
BID = 100627
Welle
Macht er kurzzeitig HS?
BID = 101032
electrolurch
Hi Welle, nein, keine HS !
Grüße
BID = 105968
Ken
@Welle
Hallo.
Ich habe die gleiche Kiste hier auf dem Arbeitsplatz, hat genau den gleichen Fehler wie oben beschrieben, aber meiner macht kurzzeitig HS
Kannst du dir darunter dann etwas vorstellen?
Danke im voraus.
BID = 106079
Welle
Hi Ele.
Tja in Deinem Falle brauchst Du ein Interface um die Fehler-Status auzulesen. Möglich das die Soft platt ist. Geschieht leider oft bei diesem Chassis...EAROM (sieht aus wie ein FlashRom)sitzt in der Featurbox und muß im gegebenen Falle gewechselt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495457   Heute : 12020    Gestern : 16862    Online : 819        24.11.2026    14:44
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
