Grundig TV Sidney ST72
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sidney ST72
BID = 105374
niggi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sidney ST72
habe folgendes Problem mit meinem Grundig Sidney st72 :
ohne erkennbaren grund fliegt im laufenden betrieb hin und wieder der sogenannte "Ökoschalter" (auto-off) raus.
Sprich: das gerät schaltet sich einfach aus!
In den Einstellungen ist der Ökoschalter auf "aus" gestellt.
Dieses tritt nach völlig unterschiedlicher zeit auf. manchmal nach 1h betrieb, manchmal auch erst nach 3-4h.
schalte ich danach den standby button wieder ein, geht der fernseher nach kürzester zeit wieder aus (ca. 1min).
ziehe ich kurz den netzstecker raus, läuft der fernseher danach wieder etwas länger.
kann mir vielleicht jemand bei diesem problem helfen?
kann man dieses ökoschalter nicht komplett entfernen oder überbrücken?
danke im voraus,
mfg nico
BID = 105479
Distol
der Ökoschalter ist eine Software, soll wohl nicht einfach so zu überbrücken sein.
Kann dir aber auch nicht besonders viel dazu sagen, hast du die Uhrzeit mal geprüft?
MfG Distol
BID = 105508
niggi
auf die uhrzeit habe ich noch nicht geachtet..aber was hätte die damit zutun?
Der Ökoschalter betrieb ist ja laut einstellungen auf "off".
mfg nico
BID = 105516
Distol
war ja auch nur sone Idee
BID = 105611
Welle
Im Schalter ist eine Art Mechanik die durch ein Zugmagneten entriegelt wird. Entweder ist der Schalter defekt oder an der Magnetansteuerung ist ein Fehler´.
BID = 105843
niggi
was kann ich da machen? einfach mal auseinander bauen?
habe noch keine erfahrung mit basteln am tv..worauf sollte ich achten bzw. was machen?
aber den tv nur wegen nem schalter defekt in reperatur geben ist auch schwachsinn(und teuer)
BID = 106094
Welle
Ökoschalter heißt das sich das Gerät nach einer bestimmten Zeit bzw Öko aktiviert, nach mehrmaliegen betätigen der Aus-Taste auf der FB sich das Gerät selbständig komplett vom Stromnetz trennt.
Gerät muß dann am NT-Schalter wieder eingeschaltet werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495751   Heute : 12314    Gestern : 16862    Online : 295        24.11.2026    15:01
