Philips TV 28PT4453/00
Serverzeit: 24 11 2026  15:13:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4453/00
BID = 105596
Mdouer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4453/00
Hallo leute
wer kann Helfen ?
Es geht um Philips 28PT4453/00
Dieses Gerät hat folgende fehler.
Er schaltet sich selbt von AV auf Normale sender und bleit auf ein sender Stehen,mann kann ihn nicht mehr umschalten.
lässt mann das Gerät langezeit ausgeschalzet geht wider und dann wieder mit den Selben spiel,manschmal Functioniert er den gansen Tag und tage dan geht wieder los.
Jetzt ist beim einschalten nur Spikes kein Bild .
Ich habe Condensatoren ausgetauscht aber ohnr erfolg.
Woran kann es liegen ?
BID = 105630
Welle
Chassis ist das berühmte L 6.2. Die Prozessoren machen gerne Probs.
BID = 105703
Mdouer
Habe diene Antwort noch nicht verstanden.
bitte genaue erklärung.
Chassis L6.2
Gruß Mdouer
BID = 105755
DerGeselle
hi !
Welle meint du sollst den Microprozessor austauschen.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 106100
Welle
Chassis ist das Innenleben des Gerätes das nach Typen bezeichnet wird.
Ja Prozessor tauschen. Eine Garantie das er es wirklich ist kann ich nicht geben. Könnte auch Prob auf dem Bus sein..
Hatte aber vor langen ein Ph. mit ähnlichen Prob der von selbst wild die Progs gewechselt hat und sich dan aufhin..Proz. war platt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 24 Sep 2004 21:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495954   Heute : 12517    Gestern : 16862    Online : 407        24.11.2026    15:13
