Leistungselektronik
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Leistungselektronik
BID = 105586
referenz
mit einer SPS-Steuerung muss ich ein Ventil ansteuern.
Steurspannung ist 24VDC.
Dieses hat folgende Daten:
U=0-250VDC (variabel)
I=16A (max)
Schaltfrequenz: ab 10mA (Rechteck)
wie löst man das?
BID = 105625
Her Masters Voice
Moin Moin.
Wie wärs mit einfach anschliessen? Wenn das Ventil von 0(!!!) bis 250 Volt arbeitet liegt 24 Volt doch gut im Kurs. Was mit völlig neu ist, ist das ne Frequenz in mA angegeben wird. Ich dachte, da hätte Heinrich seinen Nachnamen zur Verfügung gestellt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 105731
Deine Angaben passen irgendwie nicht zum Problem.
16A 250V entsprechen immerhin 4KW !
Oder ist das ein Ventil für die 6m dicke Rohrleitung eine Wasserkraftwerks ?
BID = 105816
referenz
folgendes gibt es zu detaillieren:
es handelt sich um einen Prüfplatz, bei dem verschiedene Ventile geprüft werden sollen. Der Spannungsbereich liegt bei 10VDC - 250VDC. Die Spannung wird mit Trafo-Gleichrichter erzeugt und steht zur Verfügung.
Es muss also nur geschaltet werden.
Die Spulenleistung beträgt maximal 1200W, wobei der Strom maximal 16A betragen kann. (bei tiefen Spannungen)
Über eine Steuerung (SPS) soll nun das ein- und ausschaltverhalten des Ventils getestet werden. Ein- und Ausschaltzyklen ab 10ms.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: referenz am 24 Sep 2004  8:46 ]
BID = 105822
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Da es sich um dc-Spannung handelt, kann man Triacs und Thyristoren vergessen. Relais liefern nicht die gewünschte Frequenz.
Wir brauchen also etwas transistorartiges
Was spricht gegen einen LowSideDriver und ein paar parallelen PowerMosFETs hinten dran?
Schau mal bei IRF vorbei. Da gibt's AppNotes, schöne HexFETs und Driver
Ein Problem könnte die Spule der Ventile sein: ich befürchte ind. Kickback. Vielleicht reicht die body diode; Vielleicht muss man auch noch eine schnelle Diode parallel schalten und den Kram snubbern
Eine fertige Lösung habe ich leider nicht. Aber ich denke, dass hilft erst mal weiter...
Grüße, Hendrik
BID = 105963
Bei Pollin gabs letztens sehr kräftige IGBT-Module für 'n Appel und 'n Ei. Scheinen jetzt aber weg zu sein.
Wirst also etwas mehr bezahlen müssen. Schau mal bei Semikron rein.
BID = 106084
Triac
es gibt von Günther Halbleiterrelais mit Triac ausgängen dier werden mit 24VDC angesteuert und man kann sie wie ein schütz verwenden das ist nicht schlecht, aber von siemens gibts auch ein Halbleiterrelais.
Hier ist eine Homepage
http://www.stg-germany.com/produkt.htm
Aber nicht vergessen vor das Halbleiterrelais ein Schütz zu machen der das relais sicher stormlos schaltet wenn man es nciht mehr braucht da es sicher sein muss.
BID = 106117
@Triac,
hast du nicht gelesen, daß es sich um Gleichspannung handelt, oder ziehst du nur keine Schlüsse daraus ?
BID = 106141
Henne02
@perl:
Thema ist Leistungselektronik!
Und woran denkt da unser Triac? Na?
an TRIACs!!
(das es dabei um dc geht, ist eine störende Begleiterscheinung und kann ruhig an dieser Stelle vernachlässigt werden )
Nicht böse sein
Hendrik
BID = 106348
Triac
ich hab doch recht!!
er will mit einen ausgang ein schütz schalten, die kontakte führen 0-240VDC und er braucht was das schnell schalten kann also ein halbleiterrelai von siemens oder günther.
Das relai wird mit 24VDC durchgeschalten und kann je nach ausführung bis ein paar Ampere führen also ich glaub bis 200A gehts.
http://www.ad.siemens.de/cd/is_scha.....e.htm
BID = 106350
tixiv
Und wie willst Du den TriaC in dem Schütz wieder aus kriegen bei Gleichstrom, Triac?
BID = 106393
Triac
würdet ihr euch mal die links ansehn die ich immer mit rein machen würdet ihr sehen das es genau so wie normale relais und schütze zu benutzen ist.
BID = 106438
Henne02
So:
@Triac:
Ich habe den Link gesehen. Die Teile gibt's sogar nullspannungsschaltend! Genau das richtige für DC! Geht weder an NOCH aus...
Ich denke hier gilt: Bild eingefügt
Grüße, Hendrik
BID = 106597
Henne02
@Triac:
Bitte nicht persönlich nehmen!! Ich wollte einfach mal diesen genialen Smiley unterbringen
Grüße, Hendrik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Henne02 am 26 Sep 2004  9:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502512   Heute : 19080    Gestern : 16862    Online : 369        24.11.2026    21:19
