Kopfhörerverstärker-Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  21:37:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kopfhörerverstärker (126) schaltung (31791)
BID = 104950
Sub
bin auf der Suche nach einer guten Schaltung für einen Kopfhörerverstärker.
Leider werde ich nicht so recht fündig, entweder sind die gefundenen Schaltungen zu schwach, oder mit Röhren aufgebaut, was ich allerdings vermeiden will.
Gedacht ist der Verstärker für meinen AKG 240 Monitor:
600ohm
Nennleistung 200mW
Habt ihr da vielleicht was parat?
grüße
bastian
BID = 104952
Stromversorgung?
Eingangssignal?
BID = 104968
Sub
Stromversorgung am besten über billig Netzteil.....12V oder so.
Eingangssignal vom PC-Lautsprecher Ausgang
BID = 104978
Mickey S.
Wie wär's damit, den Kopfhörer direkt mit dem LS-Ausgang zu verbinden, falls Deine Soundkarte einen High-Power-Ausgang hat? Die Lautstärke nicht allzuweit aufdrehen - das sollte es auch tun...
Ansonsten: Darf's auch eine Schaltung mit symmetrischer Versorgungsspannung sein?
CU!
-Mike
BID = 105002
Sub
Habe leider keinen HighPower Ausgang oder dergleichen. Da kommt soviel raus wie aus nem discman vielleicht...was mag das sein...30-50mW...
Auf höchster Lautstärke hauts einen nicht von den socken.
mit der Versorgungsspannung:
Nicht hauen, aber was versteht man unter symmetrischer Spannung?
bye
BID = 105009
Mickey S.
Symmetrische Versorgungsspannung: +Ub / Masse / -Ub
Einfache Versorgungsspannung : Ub / Masse (Ub kann hierbei positiv oder negativ sein, je nach Anforderung)
Reicht das erst 'mal? Später kann ich das evtl. etwas genauer erklären...
CU!
-Mike
BID = 105014
Mickey S.
Apropos Discman: Da kann man doch direkt einen Kopfhörer anschließen, ohne einen Gewaltverstärker mit sich rumschleppen zu müssen, wenn ich nicht allzu sehr danebenliege, oder?
CU!
-Mike
BID = 105020
Sub
Achso, jau, dann ist alles klar :)
wusste nur nicht, das man es symmetrische spannung nennt.
hmmm, also eine symmetrische spannungsquelle hätte ich nicht da....
BID = 105022
Naja, die ließe sich beschaffen oder anfertigen.
Aber für die anderen:
Beachtet bitte, fdaß es sich um einen hochwertigen und großen 600 Ohm-Kopfhörer handelt.
Der will schon ein bisschen mehr Spannung sehen. Das läßt sich nicht mit den auf 1,2V optimierten niederohmigen Walkman-Ohrstöpseln vergleichen.
Was soll denn der Verstärker kosten dürfen?
BID = 105025
Mickey S.
Symmetrische Spannungsquelle: Wenn Du einen hochwertigen Kopfhörer einsetzen willst, dann würde ich entsprechend die Variante mit symmetrischer Versorgungsspannung wählen (wie gesagt, Schaltung folgt). Die andere Frage ist natürlich, ob das Quellmaterial Verstärker und Kopfhörer gerecht wird... ;)
CU!
-Mike
BID = 105078
Sub
Hallo, danke für die vielen Antworten erstmal!
"Was soll denn der Verstärker kosten dürfen?"
Hmm ja *denk* sehr gute Frage.
Sagen wir mal so: Hier http://www.netzmarkt.de/thomann/mil......html
gibt es einen Kopfhörerverstärker für 45?, was ich von den Daten halten soll, die eh etwas mager ausfallen, weis ich nicht:
-1 Kanal Kopfhörer Amp
mit 350 mW
läuft problemlos mit 8 Ohm Hörer
Input-Signal ist durchschleifbar
inkl. Netzteil, symmetrische Eingänge Klinke (links, rechts)
[kopiert von Website]
ja toll, 350mW... aber an wieviel Ohm? Oder soll das die Stromaufnahme sein?
Also wenn man für das gleiche Geld selber etwas höherwertiges Bauen könnte, wäre das schon Top.
Sagen wir mal also oberstes Limit liegt so bei 40-50?
Hoffe da kann man was machen :roll:
Bastian
BID = 105087
Lötfix
Für 600 Ohm reichen die 3V des Diskman eben nicht aus. Wenn ich mal U²/R rechne (wobei das ja so nie vorkommen kann) 9/600=15mW. An 32 Ohm wären es immerhin schon 280mW. Brückenschaltung geht leider nicht, weil Rechts und Links gemeinsame Masse haben. Deshalb ist die Versorgunsspannung entscheidend, nicht der Strom den die Transistoren können.
mfg lötfix
BID = 105094
Sub
muss mal eben einwerfen, das ich den verstärker NICHT für den Discman brauche. Er soll an den Ausgang meiner Soundkarte am PC. Habe nur den Vergleich mit dem Discman gemacht um ungefähr die Ausgangsleistung der Soundkarte zu beschreiben. Sorry falsch das falsch rüberkam :)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sub am 22 Sep 2004 20:12 ]
BID = 105138
Lötfix
Mir war klar, daß der Verstärker nicht an den Diskman soll. Wollte nur am Beispiel Diskman zeigen, wie wichtig die Impedanzangabe zur Leistungsangabe ist. Was für 8 Ohm gut ist, kann bei 600 Ohm total versagen. Ich würde da mindestens +/- 15V bzw. +30V Versorgung nehmen.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 22 Sep 2004 20:36 ]
BID = 105194
Meine Empfehlung:
Geh in den nächsten Ankauf-Verkauf-Laden und hol Dir nen gebrauchten älteren kleinen (klein im Sinne der Leistung) Vollverstärker (Oder Vorverstärker mit Kopfhörerausgang).
So in der Art eines GRUNDIG MV100 oder so...
Nur darauf achten, daß das LS-Poti nicht kratzt.
Da kriegst Du dann für nen guten Zwanziger oder etwas mehr echte Qualität!
Hast keine Probleme und es funktioniert hervorragend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502965   Heute : 19534    Gestern : 16862    Online : 623        24.11.2026    21:37
