Diode - Welche? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Diode - Welche? Suche nach: diode (11813) |
BID = 105356
D_M_X Neu hier
ich habe mehrere parallele Stromkreise mit jeweils einem Widerstand und einer LED. Gespeist wird das ganze von einer 9V Batterie. Nun würde iich gerne in jeden Strokreis eine Diode einbauen, damit in den Kreisen kein Streom in die falsche richtung fließen kann. Die Stromkreise können bei verwendung der Schaltung verbunden werden, wodurch es sein könnte, dass Strom in einen Zweig fließt wo er nicht hin soll.
Kann mir da jemand sagen, welche Diode sich eigent. Ich blicke bei den ganzen Typen noch nicht ganz durch.
Vielen Dank.
Sven
BID = 105369
Benedikt Inventar
Dafür kannst du eigentlich jede Diode verwenden, z.B. einer der Standart Universaldioden: 1N400x (x bestimmt die maximale Spannung von einigen 100V bis 1000V)
BID = 105375
D_M_X Neu hier
vielen Dank.
Sven
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194317046 Heute : 11827 Gestern : 12485 Online : 290 16.11.2026 21:57 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0615901947021
