Siedle-Sprechanlage
Serverzeit: 22 11 2026  03:42:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Siedle-Sprechanlage
Suche nach: sprechanlage (488)
BID = 105327
dancon
Habe ein Problem:
habe eine Siedle-Sprechanlage im Haus( für 3 Fammilien) die schon länger funktioniert bis jetzt.
Der Türöffner funktioniert nicht mehr.Habe einen 3-fach Melodienklang, der abläuft wenn man einmal drückt,dies funktioniert nicht mehr.Solang man draufdrückt läuft er ab,geht man runter hört er auf.Untereinander kann man sprechen.
BID = 105330
gretel
Hallo !
Schau doch erstmal in die Unterverteilung - dort sollte ein Gleichrichtergerät der Firma Siedle installiert sein ;
Dort gibt es auch die Möglichkeit Feinsicherungen (meistens in der Größe 5x20) auszutauschen .
Ich nehme an die Feinsicherung der Wechselstromseite sekundär ist defekt.
Diese Defekte dann gegen eine Gleichwertige austauschen.
gretel
BID = 105353
ua
welches Siedle System?
n+1
2 Draht Bus
6+n
Bei n+1:
- Spannung zwischen 7 und 1 messen, sollten was um die 20V= sein.
- Sprechverbindung wird wohl auch nicht funktionieren.
Wenn beides negativ, TLM tauschen.
Grüße
ua
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446761   Heute : 2116    Gestern : 20435    Online : 328        22.11.2026    3:42
