Was Bastler alles können... |
BID = 103053
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Was zum Geier???
war mein erster Gedanke, als ich dieses Meisterstück einer selbstgebastelten Lampe auf einem Flohmarkt entdeckt habe.
Was sich _der_ unbekannte Bastler da wohl gedacht haben mag? Innen im Schalter waren auch noch abgeschnittene Reste weiterer Drähte zu sehen. Achja, das Papier(!) um die Lampenfassung war auch schon leicht angeschmort. Grundlage der Bastelage war übrigens ein echt alter messingener Kerzenhalter.
BID = 103810
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
ich habe auch schon so einiges gesehe. einmal machte ich eine steckdosen-schalter-kombination auf und da war L nicht uber die steckdose geschleift sondern es einfach über dem schalter der draht ein bischen länger abisoliert und der andere draht dort ringsum gebogen. war auch sehr "sicher"!!
war auch schon einbischen angeschmort!!!! :kaputt
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 20 Sep 2004 7:05 ]
BID = 103869
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
das eurokabel kenn ich, gibts bei pollin.......
BID = 103920
Tronn Gelegenheitsposter
Beiträge: 83 Wohnort: Görlitz
Das erinnert mich an die mit Alufolie umwickelte defekte Feinsicherung in einem Fernseher den ich mal vom Schrott gezogen habe. Dabei hatte ich mich schon gewundert, wo das große geschmorte Loch im Chassis herkommt.
BID = 104011
sam2 Urgestein
Auch nicht von schlechten Eltern war der Rasierer, den ich mal mit völlig durchgebranntem Schwingankermotor in die Finger bekam.
Natürlich die Fehlerangabe "keine Funktion".
Mich irritierte nur, daß der Spannungswähler auf 110V stand. Das kam ab und an nach Fernreisen vor, daß Kunden das Zurückschalten nach der Heinkehr vergessen. Aber die Geräte werden dann recht laut und gehen auch nicht gleich in Rauch auf. Also könnte man es eigentlich merken.
Eine Rückfrage bei diesem Kunden ergab aber, daß er "aus Gründen der Stromersparnis" das Gerät bewußt auf "halbe Leistung" geschaltet hatte...
Mit derartigen "Sparmeßnahmen" kann man nur arm werden!
BID = 104016
Trumbaschl Inventar
Das war kein konfektioniertes Eurokabel! Das war irgendwo abmontiertes Kabel mit einem aufgecrimpten Eurostecker. Daß der Eurostecker nicht richtig zuhält (auch wenn mann die beiden Hälften fest zusammendrückt) sieht man ja auf dem Foto. Richtig gecrimpt war auch nicht. Aber der Riesenhammer ist ja der Schnurschalter, bei dem die Leitungen nicht durch die dafür vorgesehenen Einführungen gingen, sondern die Adern seitlich zwischen den Gehäusehälften eingequetscht waren!
Und wie gesagt war im Schalter noch doppelt geklemmt und Adern irgendwie verzwirbelt, die überzähligen Adern dann einfach abgezwickt. Wie die Schaltung urprünglich aussah konnte ich leider nie mehr ergründen.
BID = 104019
Trumbaschl Inventar
Jössas, der Rasierer ist echt nicht schlecht!
Ich kenne nur aus PC-Kreisen die Experten, die bei häufigen Abstürzen mal diesen seltsamen Schalter da hinten ausprobieren, oder Schüler, die mal gern sehen wollen wies raucht. Bei Elektronik geht das dann sehr schnell...
BID = 104084
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Trumbaschl hat am 20 Sep 2004 15:31 geschrieben :
Ich kenne das von Leuten mit Röhrenradios die vergessen haben den Schalter von 150V auf 240V zu stellen. In Kaltleudgeben gabs nämlich noch früher die 150V~-Netze. Und weil dann 220V~ dran lagen hats schön gebrummt und jede Woche war eine Röhre hin.
Jetzt wo einige Radios von dort bei mir sind, sind die schon auf 240V~ gestellt, wegen den 232V~ in der Steckdose.
BID = 104504
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Ich habe mir auf dem Flohmarkt mal eine Ventilator gekauft, bei dem der Vorbesitzer ein 3 Leiter Verlängerungskabel an das 2 Leiter Anschlusskabel mit Isoliermand angeschlossen hatte. Das lustige daran war nur, dass er L und PE zusammen auf das eine Kabel vom Ventilator, und N auf das andere gelegt hatte. "Irgendwo muss doch das dritte Kabel drann, sonst gehts doch nicht", oder so.....
Läuft natürlich solange man keinen FI hat, und dne Stecker "richtigrum" reinsteckt.
BID = 104559
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
du meinst sicher N und PE, oder ? ansonsten übersteigt das meine Vorstellungskraft
BID = 104561
Nico22 Gesprächig
Beiträge: 178 Wohnort: Itzstedt bei Hamburg
BID = 104687
Trumbaschl Inventar
Das Ding is ein italienischer Schnurschalter aus dem jahre Schnee, und der Aufbau war eine selbstgebastelte Tischleuchte. Grundlagen: Ein Kerzenleuchter aus Messing. Ein Stück Messingrohr. Und alles was dem Typen so an elektrotechnischem Schrott in die Finger geraten ist. Das Rohr wurde dort wo normalerweise die Kerze sitzt in den Halter gelötet, darauf kam eine Isolierstoff-Lampenfassung, schwarz. Damit die nicht so häßlich ist eine simple weiße Papiermanschette drum Die hat mit der Zeit so eine pergamentartige bräunlich Färbung entwickelt... edel! *grusel* Leitungsführung durch ein seitlich in das Rohr gebohrtes Loch und scharf um die Kurve in die Fassung. Mistiger Eurostecker, flache Mantelleitung, Schnurschalter, braune Zwillingsleitung zur Lampe. Die Ns waren im Schalter verzwirbelt und mit Isolierband umwickelt, und IIRC gingen von allen(!) Verbindungsstellen im Schalter (also L geschaltet, L und N) abgezwickte Drahtenden weg.
Von der ganzen Konstruktion sind mittlerweile noch der Schalter und der Kerzenleuchter über, letzterer soll evtl. mal professionell in eine schöne Lampe verwandelt werden.
BID = 105154
swemers Gesprächig
na das erinnert mich doch an vorige woche als mich ein Nachbar anrief weil eine Maschine (16A CEE) nich mehr lief. Ich also das Gehäuse der Maschine geöffnet, um am Hauptschütz zu messen ob spannung ankommt. Beim öffnen des Gehäuses erstmal Tierich eine Gezwiebelt bekommen, und den RCD rausgeworfen. Dann habe ich das Kabel untersucht.
CEE Kabel 3 * 32 A Stecker uralt keine Aderendhülsen, keine Zugentlastung, keine Abdeckung, und das beste der PE und der N hatten keinen Kontakt mehr. Eine 1,5² zuleitung (ich schätze vor 10-20 Jahren war das mal ne H07RNF) ca. 30-40 m Lang mehr brüchig als flexibel. Eine nagelneue 3*16A CEE Buchse, ohne Aderendhülsen, ohne Zugentlastung, und der L1 war abgegegangen und lag am ca. 3 cm zu lang abisolierten PE. Daher lag das Gehäuse Komplett unter Spannung, bin nur Froh das ich damals einen 0,03A RCD bei ihm eingebaut hatte, 32 A wollte ich nämlich nicht über meinen Körper auslösen lassen.
Die Leitung hat ihm überigens ein Elektrolehrling (ebenfalls aus der Nachbarschaft) im 3. Lehrjahr "gebaut", der soll mir mal unter die Finger kommen.
Swemers
BID = 105243
da hab ich hier ein Schraub-Automat L10 der wohl mechanisch zerbrochen war.
keine Angst, ist nichtmehr in Betrieb
BID = 105248
psiefke Schreibmaschine
sowas hab ich auch! Wurde auf eine Produktion von mir entdeckt...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
