Funkschalter Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
BID = 105224
skafrofunk Gerade angekommen
Hallo zusammen
Ich wollte kürzlich eine Schaltung bauen
für ein Projekt in der Berufsschule.
Doch dies klapte nicht.
Funktion: Ich sollte per Relais oder Schalter einen
Stromkreis, welcher mit 1.50V Spannung betrieben
wird schliessen oder öffnen können. Dieses Relais /
Schalter sollte per Funk über eine Distanz von etwa
150m meist im Freien teils Gebäude gesteuert werden.
Kann mir dazu jemand eine Schaltung, ein Bausatz
oder ein fertiges Produkt empfehlen?
Ich wäre froh wenn ihr mir eine möglichst billige und
einfache Lösung presentieren könntet. Diese Lösung
muss technisch nicht hochstehend sein sie sollte einfach
funktionieren.
Danke vielmals schon im Voraus!
Gruss skafrofunk
BID = 105230
sam2 Urgestein
Hallo skafrofunk,
erstmal Willkommen im Forum!
Der Tipp ist ganz einfach und hat den Vorteil, daß er (im Gegensatz zum Selbstbau) auch legal ist:
Kauf Dir ne drahtlose Türklingel. Gibt es beim Import-/Export-Türken um die Ecke (oder auch oft bei ALDI/NORMA/LIDL & Co.) für unter € 10,-.
Dann mußt Du nur noch statt des akustischen Gebers dort Deine Schaltung (bzw. eine Ansteuertranse) dranhängen.
Fertig, gut und billig!
Aber je nach Bauart der Mauern ist 150m schon hart an der Reichweitengrenze! Im Zweifel ausprobieren...
BID = 105295
Sollte die Schule von dir tatsächlich verlangen das du einen Sender aufbauen sollst dann weise deinen Lehrer bitte darauf hin das dies nicht gestattet ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194484712 Heute : 1257 Gestern : 16862 Online : 513 24.11.2026 2:20 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0686721801758
