evg/leuchtstofflampen Problem
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampen (848)
BID = 105141
cris2809
Hallo leute,
habe da ein problem, habe ne einbauleuchte mit 4 leuchstofflampen und nem EVG.
So wenn ich nun das licht einschalte, habe ich bei einer Lampe den effekt das nur 2 sehr schwach leuchten und die anderen zwei garnicht.
Wenn ich auf die 2 schwach leuchtenden mit der Hand(finger) ran komme wird sie etwas heller.
Spannung habe ich 220V, habe auch neue röhren drin und neues EVG, aber habe immernoch das gleiche problem.
Es sind 4*36 Watt Röhren.
Kann einer Helfen.
Gruß Cris der nicht weiter weiß
BID = 105152
hansmaulwurf
das kommt halt schon auf das EVG an !
Was kann es denn ? bzw Was steht da so drauf ? Wie sind die röhren verdrahtet?
Kannst du vielleicht einen Plan erstellen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hansmaulwurf am 22 Sep 2004 20:57 ]
BID = 105167
Hallo cris2809,
(langsam kann ich nicht mehr, nehmen diese vielen Chrisse denn gar kein Ende...?)
Erstmal Willkommen im Forum!
Bissele konfus Deine Fragestellung. Aber immerhin lese ich das korrekte Wort "Leuchtstofflampe"!
Wenn wir jetzt noch Lampe (das, was leuchtet) und Leuchte (das, was um die Lampe drumherum ist) auseinanderklamüsert kriegen...
Hast Du nun eine von diesen Einbauleuchten oder deren mehrere?
Jede davon enthält vier LS-Lampen.
Und wieviele EVG (zwei?)?
Und eine davon geht nicht. Dabei leuchten zwei der Lampen in dieser Leuchte gar nicht (hängen die am selben EVG?) und die zwei anderen nur schwach (auch an einem gemeinsamen EVG), bei Handauflegen jedoch heller.
Hat diese Leuchte schon mal vorher an diesem Einbauort funktioniert?
Wo und womit hast Du die Spannung gemessen? Warum sind das nur 220V?
Welches EVG hast Du erneuert?
BID = 105201
cris2809
Sorry aber war ne schnell erklärung von mir.
1. sind mehrere einbauleuchten im raum und eine davon funtzt net richtig
2. Hat davor schon immer gefuntzt
3. messung mit duspol (240V)
4. von der einbauleuchte die net geht funzen 2 röhren gar nicht die anderen 2 leuchten von der gleichen einbauleuchte ganz schwach und bei berührung leuchten die etwas stärker
5. EVG von einer anderen funktionierenden einbauleuchte getauscht(zum Testen),EVG von defekten Einbauleuchte geht an der wo ich das andere EVG getauscht habe
6. so wie ich das gesehen habe sind je zwei röhren in reihe geschaltet über ein EVG also 4 Röhren und 1 EVG
7. was drauf steht kann ich im mom nicht sagen, ist ne Trilux Leuchte
8. Sind doch so viele mit dem namem cris, oh mann.
hoffe es ist nu etwas verständlicher als vorher
gruß cris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cris2809 am 22 Sep 2004 22:26 ]
BID = 105207
6. so wie ich das gesehen habe sind je zwei lampen in reihe geschaltet über ein EVG also 4 Röhren und 1 EVG
Ich möchte behaupten daß das nicht vernünftig gehen kann.
Mit einer konventionellen Drossel nämlich überhaupt nicht und ein EVG wird wohl durch die andauernde Überspannung überlastet werden.
BID = 105208
Ja, danke!
Wo hast Du gemessen?
Ich tippe auf ne N-Unterbrechung.
Oder eben lose Kontakte in einer der Fassungen.
Tausche doch einfach die EVG mit einer funktionierenden Leuchte!
Und:
Was meinst Du mit "4 Röhren und 1 EVG"???
Ich vermute, daß immer nur 2 Lampen zusammen an einem EVG hängen. (Röhren gibt es in dem ganzen Ding nicht, Röhren haben unbeheizte Elektroden und werden mit Hochspannung betrieben...)
Also, wie viele EVG hat eine ganze Leuchte? Ich denke, zwei, oder?
BID = 105212
cris2809
1.es ist 1 EVG drin, und alle andere Einbauleuchten die im raum sind, sind alle baugleich und die gehen auch.
2.Gemesen habe ich an der zuleitung direkt an den klemmen.
3.SAM2 denkst Du das es even an den fassungen liegt
4.Habe ja das EVG von einer ander Leuchte getauscht die wo ging.
5.Mit 4 Röhren meine ich 4 Leuchstofflampen
BID = 105325
gretel
Hallo !
Wieviele Adern gehen denn von dem einen EVG zu den 4 Leuchtstofflampen (deine Röhren) genau ?
gretel
BID = 105423
cris2809
es ist ein BAG elektronics EVG D 36.2-23021E
und zusaetzlich noch BAG OD36.2-4 (keine Ahnung was das ist)
ist zwischen Leuchtswtofflampen und EVG geschaltet
EVG hat 7 anschluesse(abgaenge)
Das andere Teil je 4 Anschluesse an jeder seite
Gruss Cris
BID = 105425
Und warum sagst Du sowas nicht gleich???
Bitte Foto von der Chose.
Ich hab nämlich keine Lust, weiter zu raten, z.B. wie viele Seiten das "keine-Ahnung"-Teil hat...
BID = 105444
gretel
Rate mal mit gretel ?
Kann es sein ,dass die Nummer D36.2-23051E statt 21E hinten lautet ?
Dann könnte Schaltbild wie anhängend aussehen ?
Die EVG sind mit Frequenzen höher 50 kHz dabei !
gretel
BID = 105450
cris2809
hallo du hast ja mal wieder recht ist die nummer 21e dahinter
und wo liegt da mein problem das die net gehen
gruss cris
BID = 105495
Danke, gretel!
Also ein "aus-zwei-mach-vier" Adapter für die Serienschaltung von Leuchtstofflampen.
Wenn Du das EVG schon getauscht hast, wäre der nächste logische Schritt, diesen Adapter zu tauschen.
Wenn das auch nichts bringt, wirst Du wohl nicht umhin kommen, sämtliche Leitungen und v.a. die Fassungen auf Unterbrechungen und ggf. Schlüsse hin zu überprüfen.
Also sind wir hier mit der Ferndiagnose wohl am Ende und es hilft nur messen, messen und nochmals messen.
Frage mich nur, warum Du da nicht selbst draufgekommen bist...
BID = 105523
cris2809
na das frage ich mich auch aber so ein fehler hatte ich noch nie, deswegen dachte ich fragen ist besser als nur dum rum stehen.
aber dank an allen cooles board
gruss cris
BID = 105865
cris2809
Wollte mich nochmal bedanken bei allen die mir geholfen aber es geht nicht werde ne nei Lampe holen
Gruss cris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446000   Heute : 1352    Gestern : 20435    Online : 429        22.11.2026    2:22
