Netzteil oder Trafo selber bauen oder umbauen
Serverzeit: 25 11 2026  04:05:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) trafo (15813)
BID = 7908
1mp
ich hab ein kleines Problem und zwar hab ich einen Switch der eine Eingangsspannung von 5V mit 2A benötigt, jetzt ist aber das Netzteil verschmort, ich wollte fragen ob es eine Möglichkeit gibt so ein Netzteil selber zu bauen, also 220/230V, oder wo ich mir so ein Netzteil sehr günstig kaufen kann, oder ob ich ein Netzteil mit 6V und 500mA irgend wie umbauen kann damit es 2A hat.
Greets
Matin
BID = 7910
Bei Conrad gab es ab und zu mal billige 5V 2A Schaltnetzteile im Restpostenkatalog.
Wichtig ist, dass die Spannung stabilisiert ist.
Wenn du ein unstabilisiertes hast (es muss aber mindestens 7V bei mindestens 2A liefern !) dann kannst du einen LT1085-5 dran hängen, und hast stabilisierte 5V, 2A.
Oder du nimmst die 5V vom PC, aber dies ist nicht die optimale Lösung.
BID = 7912
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Der Ausführung von Benedikit ist vielleicht noch hinzuzufügen:
Nein.
Die Strombelastbarkeit des Trafos ist zu niedrig. Außerdem musst du eine Regelung vorsehen,- dafür musst du i.d.R 2-2.5V Overhead haben,- also 7 oder gar 8V bei den 2A Minimum. Das würde der verwendete Trafo nicht schaffen, da er auf eine zu kleine Leistung ausgelegt ist.- 8V bei 2A sind - grob gerechnet und nur mal um eine Größenordnung zu nennen - 16VA - also im Idealfall 16W die der Trafo an Leistung vom Stromnetz zum Ausgang übertragen müsste. Dein Trafo aber ist nur für 6*0.5=3VA ausgelegt. Da müsste ein größerer Kern, eine anders dimensionierte Primärwicklung und eine andere Sekundärwicklung drauf.- Lohnt nicht der Aufwand und ist unpraktikabel.
Also selbst bauen oder das alte NT reparieren.- Was ist denn genau verschmort an dem NT?
- KJ
BID = 7914
1mp
Also das Trafo das ich habe ist ein Universal Trafo und lässt sich bis maximal 12V hochschrauben. Wenn ich jetzt wirklich die 5V vom PC nehmen würde wieviel Ampere hätte ich dann?
Greets
Matin
BID = 7915
Die 12V sind außreichend, aber die 500mA nicht. Der Trafo muss 2A haben.
Das Netzteil eines PCs liefert 12V (gelbes Kabel) und 5V (rotes Kabel)
Du schneidest das alte Stromkabel vom defekten Netzteil des Switches ab, und klemmst dieses an das Schwarze (=Masse) und Rote (=5V) Kabel eines Stromsteckers im PC. Allerdings musst du erst messen wo Plus und wo Minus ist beim Switchkabel.
BID = 7916
1mp
Ich weiß nicht was verschmort ist, aber dieses Ding lässt sich nicht mehr reparieren da die Sekundärwicklung auch abgebrochen ist außerdem müsste ich alles ausbauen um zu überprüfen was kaputt ist.
Greets
Matin
BID = 7917
1mp
Aber ist es egal wieviel Ampere das Netzteil vom PC liefert bei 5V ??
BID = 7918
So um die 20A.
Also außreichend.
BID = 7921
1mp
Also das mit dem PC-Netzteil hat wirklich geklappt, danke Benedikt und auch den anderen die mir geholfen haben!!!
Greets
Matin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511668   Heute : 5618    Gestern : 22653    Online : 740        25.11.2026    4:05
