Functionica Herd
Serverzeit: 25 11 2026  13:40:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Functionica
BID = 104520
mr. ed
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Functionica
Hallo Leute!
Ich habe ein gebrauchten E-Herd mit Backofen und der Herd funkzt einwandfrei, allerdings der Backofen macht Probleme.
Wenn ich den Backofen einschalte, dann heizt er ca. 5 Minuten und dann schalten die Sicherung aus (besser gesagt der FI-Schalter). Woran könnte das liegen?
Ist vielleicht die Heizspirale defekt, das wenn sie sich erhitzt der Widerstand steigt und dadurch der FI-Schalter
aktiviert wird?
Also vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Wäre euch sehr dankbar!
BID = 104525
Argh!
Mich gibt's doppelt :-)
Der Fehler hat aber nichts mit einem steigendem Widerstand zu tun sondern ist ein Isolationsfehler.
Anfragen wegen Reparaturen bitte ins Forum, nicht per PM oder Mail. So haben alle was davon und alle können helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Sep 2004 19:08 ]
BID = 104551
Hallo, Du gefakter zweiter mr. ed,
das ist aber gar nicht gut von wegen der Verwechslungsgefahr...
Vielleicht fällt Dir ja noch ein anderer Nick ein?
Trotzdem erstmal Willkommen im Forum!
Bei Deinem Problem handelt es sich um einen typischen Isolationsfehler. Schuld ist sehr wahrscheinlich einer der beiden Heizkörper (meist Rillenrohr)!
Und es hängt mit der Erhitzung zusammen, aber der Isolationswiderstand sinkt.
Versuche doch mal mitttels Schalterstellung "nur Oberhitze" bzw. "nur Unterhitze" eine Einkreisung des üblen Täters.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523315   Heute : 17306    Gestern : 22653    Online : 449        25.11.2026    13:40
