Scholtes Herd FG6MWSM3Serie 9420005182
Serverzeit: 25 11 2026  13:30:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Scholtes FG6MWSM3Serie 9420005182
BID = 104503
acs_magic
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Scholtes
Gerätetyp : FG6MWSM3Serie 9420005182
Bei meinem Scholtes BAckofen FG6MW bleibt die Temperatur nicht konstant, d.h. Er bäckt ca 0,5 Std. mit der jeweiligen eingestellten Temperatur und dann geht sie nach oben auf ca. 290-300 GRad. Pizza aufwärmen ok. aber backen fast nicht möglich wo liegt das Problem. TEmperaturbegrenzung oder Leistungsregler oder hat jwmand noch ne Idee und wo genau liegt das defekte TEil?
BID = 104557
Hallo acs_magic,
erstmal Willkommen im Forum!
Leider sagt mir nicht einmal der Herstellername was.
Ist wohl ein Prioblem der Temperaturregelung (z.B. Thermostat).
Der Begrenzer kanns schonmal nicht sein.
Hat der Herd einen oder zwei Drehknöpfe für die Röhre?
Elektronische Steuerung oder herkömmlich?
Umluft oder nur Ober-/Unterhitze?
BID = 104578
acs_magic
Ist ein französischer Top Hersteller ( Design), hat sich aber vor 3 Jahren vom deutschen Markt zurückgezogen. Gerät hat 2 Drehregler, einen fürs Programm und mit dem anderen wird die gewünscht Temperatur eingestellt.Hat aber auch fest einprogrammierte Back und Grillfunktionen und die entsprechenden Temperaturen dazu. Das Gerät ist elektronisch gesteuert.
mfg acs_magic
BID = 104586
acs_magic
Garät hat Ober und Unterhitze, sowie beides mit Infarot gekoppelt und Umluft dies ebenfalls wieder mit Infrarot gekoppelt, wobei jede Hitzeart aber auch für sich alleine
benutz werden kann.
acs_magic
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523117   Heute : 17107    Gestern : 22653    Online : 686        25.11.2026    13:30
