Miele SpüMa G681
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G681
BID = 109938
haberkuck
Geräteart : Spülmaschine
Gerätetyp : G681
Typenschild Zeile 1 : 22/45528150
Typenschild Zeile 2 : Typ HG01
ich habe das Forum bereits durchsucht und auch irgendwie gleichscheinende Fragestellungen gefunden, leider aber die Lösung nicht dazu.
Unsere Spülmaschine hört nach dem Einsachlten das Pumpen nicht auf, Frischwasserzulauf findet nicht statt. Im Display leuchten keine Lampen.
Zum Test eingefülltes Wasser wird ohne Probleme abgepumpt. Die Sicherheitswanne ist trocken, allzu große Verschmutzung ist auch nicht vorhanden.
Hat jemand einen Tip wo die Ursache noch liegen könnte?
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haberkuck am  4 Okt 2004 10:05 ]
BID = 109952
Jürgen288
Hallo Thomas,
Wenn Du den Schwimmerschalter über die Styroporplatte leicht anhebst, kannst Du dabei ein klicken vom Mikroschalter hören.
Wenn ja, überprüf mal den Niveauschalter.
Schlauch und Anschlussstutzen vom Schalter reinigen.
Den Schalter erkennst Du am dünneren Anschlussschlauch, im Gegensatz zum Niveauschalter Heizung -mit dem fingerdicken Anschluss, der zur UP führt-
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502758   Heute : 19326    Gestern : 16862    Online : 876        24.11.2026    21:29
