Leistung bei Motor in Stern bzw. Dreieck
Serverzeit: 25 11 2026  20:12:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 104054
the-real-achim
hab mal ne "blöde" Frage:
Gibt es einen Leistungsunterschied, wenn ich einen Motor in Dreieck (z.B. 230 V) oder in Stern (z.B. 400V) betreibe?
Die Angaben sind vom Typenschild.
Eigentlich sollte die Leistung gleich sein oder?
Thx!
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der Unterhaltung...
BID = 104262
Hallo Achim,
Deine Frage ist zumindest für mich etwas verwirrend:
Sprichst Du jetzt von ein und demselben Motor, der einmal im Stern und einmal im Dreieck angeschlossen ist? Am selben Netz? Oder zwei Motoren gleicher Leistung aber unterschiedlicher Schaltung? Oder wie oder was...?
Und:
Es gibt ja die verschiedensten Netze und Netzspannungen.
Aber wenn Du vom hier vielfach üblichen Drehstromnetz mit Neutralleiter ausgehst (öffentliche Versorgung), so hat dieses 3x230/400V. Also ergibt sich im Stern die Stranmgspannung von 230V und im Dreieck die (verkettete) Leiterspannung von 400V.
Es gibt aber auch in Deutschland noch Orte mit (Dreiecks-) Netzen 3x230V ohne Neutralleiter!
Also bitte mehr und präzisere Infos.
Dann kann man vielleicht auch eine Antwort finden.
BID = 104288
MinceR
also ich versteh das so das du ein und den selben motor hast.
wenn du ihn in stern mit einem 400V netz betreibst hat er die selbe leistung wie dreieck an nem 230V netz.
aber wie sam2 sagt, wie du es verschaltest ist vom netz abhängig. hast du "normales" netz mit 230V/400V (aussenleiter zu N / aussenleiter zu aussenleiter) dann kannst du diesen motor nur in stern verschalten. verschaltest du ihn in dreieck hat er die dreifache leistung von dem was er verträgt. macht also direkt "TILT" und das kann lebensgefährlich sein(gehäuseschluss oder sonstiges).
falls du einen motor angeschlossen haben willst lass es von ner fachkraft machen. ist einfach sicherer... ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528564   Heute : 22559    Gestern : 22653    Online : 264        25.11.2026    20:12
