Neckermann WaMa / Lloyds Lloyds 1026 Art.Nr: 073/067
Serverzeit: 18 11 2026  09:21:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Neckermann / Lloyds Lloyds 1026 Art.Nr: 073/067
BID = 103927
ingbeti
Zur Homepage von ingbeti
Hersteller : Neckermann / Lloyds
Gerätetyp : Lloyds 1026 Art.Nr: 073/067
Schleuderproblem!
Unsere WaMa zeigt beim Schleudern folgende Sympthome: Der Motor / Trommel beginnte langsam an zu drehen, um dann auf Schleuderdrehzahl zu beschleunigen. Während der Motor beschleunigt, wird er jedoch "gebremst" und läuft nor noch mit etwas erhöhter Waschdrehzahl.
Bisherige Überprüfung / Maßnahmen: Flusensieb u. Abwasserpumpe wurden überprüft, es befindet sich nur eine sehr geringe Restwassermenge in der Maschine. Wasserfallenschlauch wurde durchgepustet - ok, an diesen Schlauch angeschlossener Druck / Niveauschalter scheint zu funktionieren (schaltet hörbar beim reinpusten / Luft herauslassen.
Vermutung: Die WaMa hat lt. Gebrauchsanleitung ein Unwucht-Kontrollsystem und wurde kürzlich ohne Transportsicherung transportiert.
Frage: Wie sieht das Unwucht-Kontrollsystem aus, wo sitzt es, wie ist es zu überprüfen bzw. (probeweise) ausser Funktion zu setzen ? Gibt es möglicher Weise sonstige Ursachen?
Für schnelle Hilfe wäre ich höchst dankbar - die Wäscheberge türmen sich schon
BID = 104293
Jürgen288
Hallo Ingbeti,
Überprüf mal den Tacho -vom Antriebsmotor- mit deren Leitung zur Elektronik.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335465   Heute : 5032    Gestern : 12669    Online : 773        18.11.2026    9:21
