Juno SpüMa (Electrolux) JSI 4465 Typ 911N82-8F
Serverzeit: 18 11 2026  08:30:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno (Electrolux) JSI 4465 Typ 911N82-8F
BID = 102015
Dulcibella
Hersteller : Juno (Electrolux)
Gerätetyp : JSI 4465 Typ 911N82-8F
Guten Tag,
ich bin auch neu hier. An der o.g. Maschine blinkt seit zwei Tagen die Programmleuchte und die Trocknenleuchte.
Schaltet man ein Programm (egal welches) ein, so legt die Laugenpumpe für kurze Zeit los, dann stoppt das Gerät und die Blinkerei geht los. Ich habe an der Maschine schon die Seitenteile abgescraubt und auch den an der linken Seite befindlichen Flüssigkeitsbehälter. Konnte keine Unregelmäßigkeit feststellen. Dann im noch halb demontierten Zustand einmal Probelaufen lassen. Siehe da das Programm lief an - sprich, die Maschine ließ Wasser ein. Nach dem Zusammenbau war jedoch alles beim Alten. Ach ja, die Maschine ist von Ende 2001 und wird ca. 2 x die Woche genutzt. Sie ist am Warmwasseranschluss angeschlossen, die Zu- und Ableitungsschläuche sind o.k. und nicht verstopft. Hat jemand einen Tipp für mich?
MfG Hans
BID = 102053
Jürgen288
Hallo Hans,
Der Lauf der Laugenpumpe beim Programmstart ist noch i.O.
Prüf mal ab, dass nach dem Lauf der Laugenpumpe kein Wasser mehr in der Maschine steht.
Nach dem Abpumpen sollte das "Wasserziehen" beginnen.
Wenn die Maschine richtig abpumpt mach mal zuerst den "Eimertest"
Wenn die Maschine am Anfang abgepumpt hat, ist da die Wassertasche auf der linken Seite schon voll Wasser?
Gib auch bitte die E-Nr. der Maschine mit durch.
Gruss Jürgen
BID = 102133
Dulcibella
Hallo Jürgen,
vielen Dank erstmal für Deine schnelle Reaktion.
Also: Die Maschine pumpt so ab, dass kein Wasser mehr unten im Sieb verbleibt. Man hört dann auch am Lauf der Laugenpumpe, dass sie Luft zieht. Ich hatte schon mal den Abwasserschlauch abgenommen und Wasser zugeschüttet, welches dann problemlos abgepumpt wurde. Den Kunststoffbehälter an der linken Seite hatte ich komplett abmontiert. Er war so leicht, dass er allenfalls zu einem geringen Teil mit Wasser befüllt gewesen sein kann. Beim besagten Probelauf konnte man deutlich das Waser durchlaufen sehen. In dem Kunststoffbehälter befindet sich ein Fach mit einer hellbraunen zähflüssigen Flüssigkeit. Was ist das?
Die Ser.No. lautet: 13540667. Die Prod.Nr. 911898005
Beim Blick auf das Typenschild ist mir aufgefallen, dass dort noch eine alte 4-stellige PLZ und das Kürzel W davor benutzt wird. Muss ich daraus schließen, dass mir im Jahre 2001 eine Maschine verkauft wurde, die schon in 1993 oder früher produziert wurde?
Hans
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dulcibella am 15 Sep 2004 14:37 ]
BID = 102586
Jürgen288
Das ist der Enthärter der SpüMa.
Wie war denn hier der Stand?
BID = 102596
Dulcibella
Hallo Jürgen,
Danke für Dein Feed-Back. Ich werd´den Eimertest heute abend machen- sprich den Zulaufschlauch vom Eckventil entfernen und einen 10 l Eimer volllaufen lassen.
Meld´ mich morgen wieder.
Hans
BID = 102715
Dulcibella
Hallo Jürgen,
der Eimertest hat geklappt. Das Wasser füllte einen 10 l Eimer in geschätzt weniger als anderthalb Minuten. An der Wassertasche sind im unteren Bereich ein Paar schwarze Verschmutzungen. Ich hab´ dann mit einem Spannungsmesser bei einem Probelauf geprüft, ob beim Einlaßventil Strom anliegt: Fehlanzeige. Dann habe ich nichmals per Hand Wasser ibn die Spülkammer gegossen, den Abwasserschlauch vom Ausguß entfernt und die Masdchine laufen lassen. Das Wasser wird sofort und bis auf eine sehr geringen Rest abgepumpt. Bin mit meinem Latein am End´. Hast Du noch´n Tipp?
Hans
BID = 102853
Dulcibella
noch eine Ergänzung: Nachdem die Wassertasche wieder angebaut war, ließ sich die Maschine einmal starten, sprich sie ließ Wasser ein und begann den normalen Programmablauf. Den habe ich nach ca. 10 min gestoppt. Dann ein neues Programm laufen lassen. Wie immer wurde jetzt das Wasser abgepumpt, danach war aber wieder Schluss.
Jetzt habe ich vorn unten an der Maschine ein rundes elektrisches Bauteil von dem ein kleiner durchsichtiger Schlauch zur Wassertasche gehen und Kabel angeschlossen sind, gesehen. Dort waren 2 Einstellschrauben, an denen ich gedreht habe. Den Schlauch habe ich wieder abgezogen und daran mit dem Mund gesogen. Es klickte hörbar in dem Gerät und eine Punmpe im GSP legte los. Ich dachte dies sei ein Niveauschalter. Scheint aber doch nicht. Seitdem ich an dem Gerät gedreht habe, gibt es aber kein Blinken der oberen Kontrollleuchten mehr. Nach einigen Minuten hört der GSP einfach auf zu laufen und die Leuchten brennen normal weiter. Es ist nur noch ein leichtes Brummen zu hören. Was nun?
Hans
BID = 102983
Jürgen288
Niveauschalter -Druckdose- reagiert auf Druck. Komprimierte Luft -durch eine bestimmte Wassersäule erzeugt- schaltet Deinen Niveauschalter. Ich vermute das war der Überlaufschutz und hat die Ablaufpumpe eingeschaltet.
An der Druckdose sollte nichts verstellt werden.
Prüf mal ab, ob Du (etwas) Wasser in der Bodenwanne hast und dadurch der Schwimmerschalter aktiviert ist. Der Schwimmerschalter inder Bodenwanne schaltet auch den Aquastop im Zulaufschlauch!
BID = 102989
Jürgen288
Hallo Hans,
dieser Thread hilft Dir sicher weiter.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....=juno
Da besonders die Reparaturanleitung von Inge anschauen!
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 102991
Dulcibella
Hallo Zusammen,
die Wanne hatte ich schon nachgesehen - knochentrocken.
Die Reparaturanleitung von Inge hatte ich mir schon ausdrucken lassen und daraufhin den Pumpensumpf unten in meinem GSP demontiert. Sah aber alles ganz passabel aus und nicht verdreckt. Nach Montage habe ich den GSP von Hand mit Wasser befüllt. Er pumpte alles ab.
Bitte mehr Tipps!
Hans
BID = 103907
Dulcibella
Hallo Zusammen,
nachdem ich den Samstag abend beastelnderweise zugebracht habe, läuft der GSP offenbar wieder. Es scheint mit der Wassertasche zusammzuhängen und damit, dass wohl auch an Stellen Wasser war, wo keines sein darf. Nachdem ich die Tasche gründlich geleert und getrocknet hatte, lief die Maschine schon 2 Mal wieder an. Ich hoffe, es bleibt so.
Sollte dies der Fall sein, melde ich mich wieder. Bis hierher schon mal Danke!
Hans
BID = 104327
Dulcibella
nachdem der GSP jetzt einige Tage wieder klaglos läuft, gehe ich davon aus, dass dieses Thema geschlossen werden kann.
Vielen Dank für Eure Bemühungen!
Hans
BID = 104340
Jürgen288
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für die Rückmeldung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334879   Heute : 4444    Gestern : 12669    Online : 483        18.11.2026    8:30
