Transistor - negativer Kollektorstrom
Serverzeit: 25 11 2026  22:55:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 103678
DrZoidberg
Wenn bei einem Transistor ien Basisstrom fliesst wird die Kollektor-Emitter Strecke in beide Richtungen leitend.
Dieses wird allerdings nicht in den Datenblättern, die ich habe, erwähnt.
Ich habe das mal bei einem BC328 PNP Transistor gemessen.
Bei einem Basis-Emitterstrom von -0.08mA hatte ich einen Kollektorstrom von -14mA wenn ich eine Spannung von -9V zwischen Kollektor und Emitter angeschlossen hatte und einen Kollektorstrom von +4mA, wenn ich +9V angeschlossen habe.
Ich hatte dazu zwei verschiedene Batterien benutzt. Eine für den Basisstrom und eine zweite für den Kollektorstrom.
Ich frage mich ob die Leitfähigkeit in die entgegengesetzte Richtung gefahrlos genutzt werden kann und ob die Strombelastbarkeit dann genauso hoch ist, der Verstärkungsfaktor scheint jedenfalls geringer zu sein. Wieso finden sich in den Datenblättern dazu keine Angaben?
BID = 103691
ronki1
Hi Doc,
hattest du bei deinen Versuchen - von der "Basisbatterie" mit + von der "CE-Batterie" verbunden?
Irgend etwas kann bei deinen Messungen nicht stimmen, denn ein pnp Transistor leidet nur, wenn die Basis um ca. 0,7V negativer als der Emitter ist. Mach doch mal ne Skizze von deinem Versuchsaufbau.
ronki1
BID = 103694
Nutzen kann man ihn, aber die Stromverstärkung wird bei höheren Strömen extrem gering sein, warscheinlich so um 5x.
BID = 103727
DrZoidberg
ronki1 hat am 19 Sep 2004 20:15 geschrieben :
Hi Doc,
Ich habe einen PNP Transistor verwendet. Folglich war der - Pol der einen Batterie über einen Widerstand mit der Basis verbunden. + war mit dem Emitter verbunden. Die andere Batterie war mit dem Kollektor und dem Emitter verbunden.
BID = 105092
DrZoidberg
Danke,
heißt das, man könnte mit einem Transistor auch Wechselspannung schalten oder eignet sich da ein MOSFET besser?
BID = 105112
Viele Transistoren haben auch eine Diode parallel zum Transistor, um die negativen Spannungen zu verhindern, da der Transistor in negativer Richtung nicht so Spannungsfest ist (meist nur bis 7V).
MOSFETs sind für Wechselspannungen optimal:
Zwei MOSFETs in Reihe (Source an Source und beide Gates verbinden, Drain ist Ein und Ausgang). Legt man an Gate eine Spannung, wird die Verbindung hergestellt.
BID = 105122
Manchmal sind die systematischen Fehler garnicht so leicht zu erkennen.
Die Basis ist die wirklich entscheidende Elektrode ! (heißt deshalb auch Basis.)
Wenn du beim pnp-Transistor den Kollektoranschluß positiv gegenüber der Basis machst, wird er zum Emitter.
Somit liegt deine Basisstromquelle nun zwischen Kollektor und Basis.
Da du uns nichts über deren elektrische Eigenschaften verraten hast, kann ich auch nichts zu den dann vorliegenden Ansteuerverhältnissen sagen.
Wenn du ein Teil suchst, um Wechselspannungen zu beinflussen muss man mehr über die Aufgabenstellung wissen.
Es gibt dafür eine Vielzahl von Halbleitern. Solche, die in Lautstärkereglern ein paar µW regeln bis zu solchen, die die Motore einer Lokomotive steuern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531210   Heute : 25207    Gestern : 22653    Online : 274        25.11.2026    22:55
