SONS Drehstrommotor
Serverzeit: 25 11 2026  22:43:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Drehstrommotor
BID = 103524
edddy
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : Drehstrommotor
ich habe an meiner Tischbohrmaschine einen 750 Watt Drehstrommotor welcher mit zwei Drehzahlen läuft:
Stufe I: 1450 U/min.
Stufe II: 2890 U/min.
Diesen Motor wollte ich mit einem Kondensator (60µF)an 2-Phasen Wechselstrom 230 V betreiben.
Dabei hatte ich folg. Erlebnis :
In Stufe I läuft der Motor jetzt schneller als in Stufe II!
Außßerdem wird der Motor nach ca. 5 Minuten auch ohne Last heiß!
Gemessene Drehzahlen:
Stufe I: ca. 3.180 U/min.
Stufe II ca. 894 U/min.
Geht der Betrieb von 2-Stufen-Motoren generell nicht an 230 V oder mache ich etwas falsch?
edddy
BID = 103534
Hallo edddy,
erstmal Willkommen im Forum.
Habe den Beitrag etwas umhergeschoben, da eine Ständerbohrmaschine auch bei großzügiger Auslegung nicht in die Rubrik "Weiße Ware" fällt.
Außerdem ist es ja keine Reparatur im eigentlichen Sinne...
Wie war denn die Drehzahlumschaltung des Motors bei Drehstromanschluß reralisiert? Vermutlich als Dahlanderschaltung (Dreieck/Doppelstern).
Das kannst Du nicht so einfach auf Steinmetz umrüsten!
Wie hast Du denn den Kondensator überhaupt angeschlossen?
Welche Spannungsfestigkeit hat er?
Und der Wert des Phasenschieberkondensators erscheint mir insgesamt etwas hoch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Sep 2004 14:01 ]
BID = 103538
Versuchs mal mit 20uF, dann sollte es funktionieren. 60uF werden höchstens nur zum Starten benötigt.
BID = 103621
edddy
erstmal vielen Dank für die Beiträge und sorry für die falsche Platzierung meines Beitrags.
Bin ganz neu auf der Seite und anscheinend noch etwas orientierungslos !
Ich vermute eine Dahlanderschaltung.
Die Maschine ist alt, Motor-Baujahr 1941!
Es ist kein Klemmbrett zugänglich, aus dem Ständer führen 2 Kabel zum Stufenschalter.
Der Stufenschalter hat folgende Klemmenbezeichnungen:
R S T : Netzzuleitungen angeschlossen
U V W : Kabelstrang 1 zum Motor
U1 V1 W1 : Kabelstrang 2 zum Motor
Um nun sicher zu sein ob es sich wirklich um eine Dahlanderschaltung handelt müßte ich wohl einerseits das Schaltschema des Schalters untersuchen und andererseits die Schaltung der Motorwicklungen (z.B. durch Induktivitätsmessungen? bzw. Widerstandsmessungen?).
Die Versuchsschaltung war so,daß ich Phase und Nulleiter an R nd S angeschlossen habe und den Kondensator zwischen Null und T.
Nennspannung des Kondensators: 400V~
Ein Vertauschen der Anschlüsse hat außer Drehrichtungsumkehr keine Änderung gebracht.
edddy
BID = 103726
Handelt es sich bei dem Schalter um 3x Umschalter (Umschaltung Dahlander/Dreieck) oder um eine kompliziertere Umschaltung (Dreieck/Stern) ?
Läuft der Motor in Stufe 2 mit dem Kondensator problemlos (wird also nicht warm usw.) ?
Warscheinlich musst du für Stufe 1 auch den Kondensator auf rund 20uF umschalten.
Wie sind die Drehzahlen beim Betrieb an 3 Phasen ?
BID = 104329
edddy
Hallo Benedikt,
ich habe die Maschine benötigt deshalb läuft sie im Moment wieder mit Drehstrom.
Kann ich die Art des Schalters durch eine Bezeichnung am Schalter direkt erkennen oder muß ich dies evtl. durch abklemmen der Leitungen und "durchpiepsen" der Anschlüsse in den beiden Schalterstellungen herausfinden?
Der Motor ist in Stufe 2 heiß geworden, Stufe 1 habe ich nur kurz laufen lassen.
Dabei habe ich das bereits im ersten Beitrag beschriebene Phänomen festgestellt, daß der Motor (an 230V mit Kondensator) in Stufe 1 schneller läuft als in Stufe 2 !!! D.h. umgekehrt als beim Betrieb mit Drehstrom.
Laut Typenschild läuft der Motor in Stufe 1 mit 1.450 U/min. und in Stufe 2 mit 2.890 U/min.
Das habe ich soeben nachgemessen ( Magnet an Riemenscheibe + indukt. Aufnehmer + Voltkraft VC 820 als Zähler). Ergebnis: Stufe 1: 1.490 U/min., Stufe 2: 2.970 U/min.. Alles ok.
Warum schlägst Du als Kapazität nur 20µF vor ? Aus der Literatur sind mir ca. 75µF pro kW Motorleistung geläufig!
Frage aller Fragen:
Ist es denn grundsätzlich möglich einen Drehstrommotor in Dahlanderschaltung am 230V 2-Phasen-Netz mit Hilfe eines Kondensators zu betreiben?
Hier noch die Typenschildangaben:
Baujahr 1941
380V
4/3,57A
0,74kW
2.890/1.450 U/min.
cos phi 0,72
Stern Stern / Dreieck
edddy
BID = 104360
Hallo edddy,
da ein drehzahlumschaltbarer Motor in Dahlanderschaltung beim Umschalten in der Polzahl geändert wird, ist die Sache nicht so einfach.
Mir ist so ein Fall (Kombination Dahlander mit Steinmetz) auch noch nie untergekommen und ich konnte auch in der Literatur bisher kein Beispiel dafür finden.
Also wird man sehen müssen (falls nicht noch jemand den Geistesblitz hat).
Vermutlich läuft es (falls es überhaupt geht) auf zwei verschiedene Kondensatoren hinaus...
Du hattest den Kondensator bisher also an der Zuleitung VOR dem Umschalter angeschlossen?
Und die Faustformel ist sehr grob. Sie hängt von sehr vielen Faktoren ab und gilt eigentlich ME nur für einfache Wicklungen. Im Zweifel lieber zu klein als zu groß (Gefahr der thermischen Überlast!.
Die genaue Schaltung kannst Du am besten herausfinden, indem Du den Umschalter durchmißt. Es müßte 2 x 3 Anschlüsse zu den Wicklungen geben. Schau Dir halt mal die Dahlander-Grundschaltung an!
Aber eigentlich sagt das Typenschild doch klar, daß es sich um ein "Dreieck/Doppelstern" handelt, also die klassische Dahlanderschaltung!
Wieso eigentlich Betrieb an "230V 2-Phasen-Netz"? Habt Ihr denn etwa noch so ein seltenes altes 230V-Dreiecksnetz?
Besonders gut für den (dafür nicht ausgelegten) Motor ist die Steinmetzschaltung sowieso nicht.
Gibt es denn an diesem Aufstellort gar keine Möglichkeit eines Drehstromanschlusses? Z.B. aus Herdanschluß?
P.S.
Apropos Baujahr 1941: Welche Schutzart hat denn der Motor überhaupt???
BID = 105088
edddy
Hallo sam2,
vielen Dank für die Recherchen!
Es ist richtig, der Kondensator war für den Versuch vor dem Umschalter angeschlossen.
Zwischenzeitlich bin ich auch soweit gekommen, daß ich wohl die kommenden langen Winterabende nutzen muß um die Sache nochmal theoretisch anzugehen.
Was das Netz betrifft, meinte ich nätürlich Ein-Phasen 230V!
Sorry.
Zurzeit betreibe ich die Maschine mit 10m Verlängerungskabel quer durchs Haus. Das ist lästig.
Die Möglichkeit einer Drehstrom-Festinstallation wäre natürlich möglich aber sehr aufwändig. Die Kondensatorlösung wäre halt die einfachste Art (dachte ich ).
Die Schutzart ist nach meiner Einschätzung P20 !?
Falls noch jemand eine Idee zu dem Thema Kondensatorbetrieb des Dahlandermotors hat:
Bitte melden!
eddy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531043   Heute : 25040    Gestern : 22653    Online : 287        25.11.2026    22:43
