Grundig TV Monolith M70 290/9a Mutli System
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Monolith M70 290/9a Mutli System
BID = 103677
GrundigHeini
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Monolith M70 290/9a Mutli System
OK Ich wieder.
habe dieses Modell auf dem Dachboden gefunden. Läuft einwandfrei, nur das Bild ist recht unscharf. An welchem Trimmer muss ich drehen, damit es wieder besser wird?
Habe schon an der von aussen zugängnlichen Kuststoffschraube gedreht und das hat schon einiges gebracht.
Danke
BID = 103683
DerGeselle
hallo!
Welches Chssis CUC2600/2800 ?
Ist wohl die Kaskade defekt.
So ein grüner Klotz: BG xxxx-xxx-xxxx
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 103696
GrundigHeini
Ja genau,
an dieser Schraube habe ich rumgedreht, aber es ist noch nicht gut genug. Soll ich die austauschen oder geht noch was?
Danke
BID = 103698
DerGeselle
ja sollte Besserung bringen.
Wenn du den Kontrast runter drehst wird es dann schärfer?
TOM
BID = 103704
GrundigHeini
Hai
wo ist die Schraube für Kontrast? Ich habe die Focus Schraube an der Kaskade schon an den Anschlag gedreht, es könnte noch besser sein. Bringt das was die auszutauschen? Wenn es die nicht mehr gibt, kann ich einfach eine andere für einen anderen Grundig reinhauen?
Danke für Deine Hilfe
BID = 103706
DerGeselle
Die Kaskade gibts sicher noch.
Kontrast wird vorn am Gerät über Tasten eingestellt.
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505291   Heute : 21863    Gestern : 16862    Online : 620        24.11.2026    23:28
