Grundig TV M95 390/9 text
Serverzeit: 24 11 2026  23:43:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M95 390/9 text
BID = 103631
baKira
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M95 390/9 text
Chassis : 3850
kann man in dem Fernseher die Videotext funktion ausbauen sprich hat es eine extra videotext karte eingebaut ?
baKira
BID = 103675
DerGeselle
hi !
Ich glaub schon
Doch möglicherweise musst du dann ein paar Pins überbrücken!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 103682
baKira
Hallo DerGeselle,
Weist du auch wo die videotext karte sitzt bzw wie sie aussieht ?
baKira
BID = 103687
DerGeselle
also wenn mich nicht alles täuscht steht es sogar drauf.
wenn du hinten rein schaust, dann ist links der Tuner (die Blechbüchse wo das Antennenkabel reinkommt).
Das Modul dahinter ist der ZF.
Dann der VT.
Zeihe es mal raus, am Sockel auf dem Mainboard stehts auch dran.
TOM
BID = 103689
DerGeselle
Den Schaltplan findest du hier:
http://www.wunschkonzert.gmc.to/upl.....undig
TOM
BID = 103714
baKira
Hallo DerGeselle,
Danke erstmals für die Hilfe.
auf dem Schaltplan sehe ich jetzt das Videotext,nur kannst dumir sagen ob es jetzt zum rausziehen ist ?
ich habe da keinen Plan von.
baKira
BID = 103720
DerGeselle
ja es ist zum rausziehen!
Warum willst du es ausbauen, spinnt der VT?
nein es geht nicht ohne die Steckbrücke 29504-108.92 !
Oder du brückst nach dem Entfernen des VT.Moduls die Pin:
1 mit 12
4 mit 6
14 mit 18
15 mit 20
16 mit 19
17 mit 21
Auf die Nummerierung der Pin achten, gezählt wird von links nach rechts.
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505655   Heute : 22227    Gestern : 16862    Online : 372        24.11.2026    23:43
