Rundenzähler für RC-Cars
Serverzeit: 16 11 2026  17:16:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 103531
BlueSilver
ich suche jemanden der mir einein Rundenzähler bauen kann, oder einen Plan für so etwas erstellen könnte:-)
Folgendes:
1. Soll der Zähler zwischen verschiedenen Autos unterscheiden.
2. Soll er die Zeiten irgendwie Speichern können.
3. Eine Software dafür müsste auch her, ich habe zwar eine, aber keine Ahnung ob das Signal auch von einer Selbstgebauten Anlage erkannt wird.
4. Es gibt ein System mit Infrarot sender und Empfänger, welchen aber sehr teuer ist.
Links von Ähnlichen Produkten kann ich euch zuschicken.
Wäre nett wenn mir helfen könnte:-)
MFG
Marcel
BID = 103542
DonComi
Einen normalen Rundenzähler könnte ich auch bauen. Schwer ist da nicht, allerdings mit der Speicherung der Zeiten hätte ich Probleme. Auch mit dem Unterscheiden der Autos. Mann könnte es zwar so machen, dass man das mit Abständen berechnet,..., aber das ist dann nicht mehr richtig, wenn ein Auto rausfliegt.
BID = 103547
miller_bln
rfid-chip .
für jedes auto einen chip, je nach auto anders programmiert.
die software wertet jeweils den zieldurchgang eines rfid-chips
aus.
siehe ct 9/2004 s. 122 folgend.
sollte wie ein transponder im echten rundstreckensport funzen.
BID = 103550
BlueSilver
Ja das ist ja eben das Problem.
Ich stelle es mir eben wie eine Fernbiedienung vor, die ja auch mehrere Knöpfe hat (Autos) und der Empfänger im TV (PC)
Werde mir wohl doch etwas kaufen müssen:-(
BID = 103553
BlueSilver
Wie würde es denn dann mit diesem Chip laufen?
Und wie würde die Schnittstelle zum PC aussehen?
BID = 103564
BlueSilver
Hier mal ein Link...
http://www.micro-tx.de/microrc/lapcounter.html
Allerdings sind die Cars die wir fahren um einiges schneller und da würde ein ID Chip nicht mitkommen, oder?
BID = 103608
DrZoidberg
Du könntest über der Fahrbahn eine Kamera montieren und auf die Autodächer verschiedene Farbpunkte kleben.
Die Technik benutzt man auch für Roboter-Fussball.
BID = 103626
BlueSilver
Naja, sollte schon mit möglichst wenig Aufwand geschehen.
Und eine Decke habe ich im Freien ja leider nicht:-)
BID = 103742
miller_bln
'über der fahrbahn' heisst nicht 'an der decke'
oder wie meinste das ???
über den autobahnen hängen auch kameras und hinweisschilder
(maut-erfassung z.b.) und die sind nicht alle überdacht
BID = 104399
smarthill
Zur Homepage von smarthill
hallo,
mir RFID Chips geht das auf jeden Fall. Allerdings sind
die Geräte dazu nicht gerade billig. Würde da was im
125 kHz oder 13,56 MHz Bereich empfehlen.
Jede Menge RFID-Hardware findest du unterwww.tagstore.de" TARGET="_blank"> www.tagstore.de
mfg smarthill
BID = 104637
MinceR
was für autos fährst du denn? modelle im bereich 1/8 oder 1/10 können ja ne schaltung die so gross ist wie ein 9V block oder grösser locker vertragen.
und vor allem, sollen die rundenzeiten beim überfahren von start/ziel gemessen und angezeigt werden oder soll die messung erst nach dem rennen ausgewertet werden?
BID = 110241
BlueSilver
Ja es sind 1/10er und die hätten so viel platz...am besten nach jedem überfahren der Schleife direkt an den PC senden...hast Du eine Idee???
BID = 110400
MinceR
ne eigentlich nicht. hab funkmäsig keine ahnung.
es gab damals als ich mit meinen karren angefangen hab von kyoscho oder so ein gerät das du einbaust aber das konnte man nur nach dem rennen auslesen...
also da war eine schaltung mit reflexlichtsensoren drin. auf die startziel linie wurde ein alufolienähnliches isolierband oder so geklebt. der karren hatte nen sensor der ir licht oder so nach unten abstrahlt und wenn er über diese "spiegelnde" fläche gefahren ist wusste er das eine runde rum ist und hat die zeit gespeichert. auslesen konntest du nur mit direkter verbindung zum pc.
aber das bringt mich auch auf eine idee. wie wäre es nach der messung einfach die signale zum pc zu schicken? das wäre nicht so das ding. ist aber trotzdem noch ne riesen sache und ich hab keinen peil von funk.
aber wäre doch nicht schlecht, ein µC mit analog digital converter der die rundenzeit mit so einem reflexlichtsensor misst und dann das ganze über funk schickt. da gibts ja auch diese tollen ICs die nur ein paar kondensatörchen kleine spule und ne mini antenne brauchen und dann schon senden können. aber wie gesagt: mit funk hab ich nix am hut.
BID = 111030
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Ich hätte unter umständen eine Idee wie man die autos unterscheiden kann.
Bau doch einfach verschiedenfarbige leds auf die fahrzeuge und nimm phototransistoren oder ähnliches die auf die jehweiligen wellenlängen reagieren, bzw verschiedene leds (infrarot, superhelle usw) damit kannst die autos bestimmt gut voneinander unterscheiden.
BID = 116385
smarthill
Hallo nochmal,
das Problem ist nicht die Machbarkeit, (ähnliche Systeme
gibt es tonnenweise) sondern wohl eher
der Preis. Wenn Du z.B. ein System mit RFID/Transpondern
nehmen willst, geht das schnell in die Tausend-Euro-
Bereiche.
Eine echte Alternative???? Sehr gute Frage!!!!!!!
Würde mich mehr als nur interessieren!
mfG Smarthill
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314476   Heute : 9255    Gestern : 12485    Online : 340        16.11.2026    17:16
