Lcd-Paneel für Overhead, VGA Eingang richtig belegen
Serverzeit: 25 11 2026  13:42:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 103164
tedserios
Nun, ich bin im Besitz eines realtiv alten Gerätes und wäre dankbar über Ideen, wie ich dieses in Gang bekommen könnte.
Es handelt sich um ein Lcd Projektionspaneel für Overheadprojektoren, und zwar von 3m, Modell 4800,
640*480, 16 Farben, vermutlich relativ langsam
und sehr wahrscheinlich funktionstüchtig,
denn nach Anschließen einer passenden Stromquelle
läuft der Lüfter und ein buntes Testbild wird angezeigt
man kann dieses auch Invertieren etc.
Das Problem ist, wie schon im Titel ersichtlich,
der VGA-Anschluss. Es gibt am Gerät nur eine Buchse,
die sieht aus wie VGA, ist jedoch länger und hat mehr pins,
(nämlich in der ersten und zweiten Reihe jeweils 9 und in der ditten 8)
Dort kann ein Adapterkabel(auf VGA oder Mac) angesteckt werden welches ich jedoch nicht besitze, früher gabs solche bei ebay.com, heute nicht mehr.
Früher dachte ich, ich könne die Anschlußbelegung schon irgendwie herausfinden, heute nicht mehr.
Die duch Internetrecherche gefundenen Belegungen funktionieren nicht,
und es sind einfach zu viele Pins (r/g/b/hync/vcync/und die jeweiligen massen) um das durch ausprobieren herauszufinden,
ausserdem wäre dass eventuell ungesund für das Paneel,
zudem wäre der Aufwand unverhältnismäßig.
Ich bin auf diesem Gebiet unfähig und suche eine
Vorgehensweise um z.B durch Messungen mit einem Multimeter
oder Ahnlichem das VGA-Signal richtig anzuschließen.
(Um dann ein bewegtes Bild zu erzeugen, dass von der Qualität
wahrscheinlich vergleichbar ist mit Gestalt annehmenden Rauchschwaden. Man könnte zum Beispiels mittesl Projektor und Kamera, welche beide in die selbe Richtung "schauen",
eine Videorückkopplung machen,
und als Projektionsfläche nicht eine Wand,
sondern ein Gesicht verwenden, beispielsweise sein eigens,
dessen Form dann die Rückkopplung beinflusst.
Man betrachtet das in einem Spiegel und kann sich
z.B fürchten)
Wäre wirklich froh über einen Vorschlag,
verbleibe mit freundlichen Grüßen, p
BID = 103166
Ein Standart ist es jedenfalls nicht, das Mac Kabel war 2 Reihig und hatte nur 15 Pins.
Versuch mal den Widerstand der einzelnen Eingänge gegen GND zu messen. An den RGB Leitungen wirst du vermutlich 75 Ohm messen, an den Sync Eingängen im Eingeschalteten Betrieb 4-5V, da es TTL Eingänge sind.
BID = 103335
tedserios
Danke erst einmal fürs Lesen (ist im Nachhinein betrachtet doch ein längerer Text als ich beim Schreiben gedacht hätte)
und dann vor allem für die erstaunlich brauchbare Antwort!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tedserios am 18 Sep 2004 19:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523347   Heute : 17338    Gestern : 22653    Online : 401        25.11.2026    13:42
