Oszilloskop abgleichen?
Serverzeit: 25 11 2026  13:54:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10683)
BID = 102945
benjo
Zur Homepage von benjo
mich würde mal die grundsätzliche Vorgehensweise zum Abgleich eines Oszillokospes interessieren. Ich habe nämlich ein Voltcraft hier bei mir, bei dem ein Transistor in der Y-Stufe durchgebrannt war. Es besteht die Möglichkeit, über die FH das Gerät an einen wohl recht genauen Signalgenerator anzuschließen (zumindest für meine Zwecke genau genug...).
Schaltplan ist vorhanden, was mich interessiert, ist die grundsätzliche (sinnvolle) Vorgehensweise.
Vielen Dank
Benjamin
BID = 102947
Das beste wäre gleich ein neues Oszilloskop zu kaufen. Voltcraft spricht nicht gerade für Qualität...
Was passt denn nicht ?
BID = 103043
benjo
Na ja, bin mir halt sowohl beim Spannungs- als auch beim Zeitbereich nicht so ganz sicher...
Ist jetzt aber auch kein Weltuntergang, da ich das Ding meist eh nur zum groben Abschätzen verwende. Es ist halt so, daß mir das durch den Rechteckgenerator zum Tastkopf-Abgleichen aufgefallen ist, daß man da durch Auszählen auf eine Frequenzabweichung von ca. 200 Hz kommt, und die 2V stimmen auch nicht so ganz. Wie gesagt, ist für meine Zwecke jetzt nicht so schlimm, aber da ich die Gelegenheit habe, den recht genauen und neuen Signalgenerator mal dranzuklemmmen...
BID = 103048
alpha-ranger
nehmen wir an, Du hättest einen Fluke 5800A Scope Kalibrator oder so ähnlich, dann würdest Du mit dem Abgleich der Y-Verstärker beginnen .
Dann den X-Verstärker im X_Y Betrieb.
Zum Schluß die Zeitbasis im unteren (lange Zeiten ) und dann die Zeitbasis im oberen Bereich justieren.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 103066
Die 200Hz Unterschied kann sowohl an einer schlechten Zeitbasis als auch an einem schlechten Refernzoszillator liegen (beides wundert micht bei Voltcraft nicht), aber das kannst du ja mit einem Frequenzzähler überprüfen.
Für die Spannung gilt dasselbe.
BID = 103220
benjo
Vielen Dank für die Antworten, das wollte ich wissen!
Das das nichts Genaues werden kann, ist mir schon klar. Aber wenn man durch Verstellen von zwei Potis den Fehler etwas verringern kann, sollte man das ruhig tun, denke ich.
Ich werde es irgendwann einmal mitnehmen und da ein wenig basteln.
Benjamin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523618   Heute : 17609    Gestern : 22653    Online : 356        25.11.2026    13:54
