NYM im Rohbau kleben?
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 102985
Mönchengladbach
Zur Homepage von Mönchengladbach
hat schonmal jemand versucht NYM-Leitung im Rohbau in die Schlitze zu kleben? Nicht mit Gips sondern Montageschaum oder ähnliches? Weiss jemand ob es da zulässige Kleber gibt? Machen gerade diverse EFH wo man in den Fugen keine Nägel etc. zum halten bekommt. Alle paar cm ein Loch bohren kostet zu viel Zeit. Für eine kompetente Lösung wäre ich dankbar...
Danny
BID = 103005
gretel
Ja es geht mit einer Heissklebepistole , da aber nicht gerade ein Modell aus dem Kruschteltisch verwenden , sondern eines aus dem Regal - Handschuhe gleich dazu und die Schlitze sauber vorher auskehren .
Nach günstiger Nachschubmöglichkeit , also Reservepatronen Ausschau halten !
Kleine Universalstütze aus der billig Tapezierabteilung kann hier auch helfen.
Leitung trotzdem an markanten Punkten mit gegebenenfalls isoliertem Halteband vorbefestigen - schraubbar.
Tipp : Falls zugelassen , eine flache Stegleitung einsetzen - diese wird normalerweise im Betonrohbau verwendet !
gretel
BID = 103007
SPS
Mit etwas glück geht es noch besser. Einfach mal testen.
Siehe link
http://www.omega-mauernutschelle.de/Startseite.htm
mfg SPS
BID = 103058
Eltako
Wir haben einfach den "E-Gips" IP 91 genommen und ihn härter angemacht
BID = 103063
300tdt
Moin, versuch mal Ansetzbinder für Rigipsplatten.
Anrühren - recht zähflüssig / 3 Minuten warten und dann kannst Du damit den Schlitz in dem die Leitung liegt zuziehen.
Mußt nicht einmal entstauben sie Schlitze. Klebt wie Sau das Zeug. ( ca 6-8 EUR/Sack )
BID = 103118
Von Stegleitung (wie oben empfohlen) möchte ich generell abraten. Aber den zugehörigen Stegleitungskleber (z.B. von Kleiberit) kann man ggf. auch für die NYM verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444925   Heute : 272    Gestern : 20435    Online : 335        22.11.2026    0:31
