Kabeldicke bzw. Kabellänge Halogen-Seilsystem
Serverzeit: 22 11 2026  00:17:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 102435
corleone
Hallo nochmal,
hier meine zeite dumme frage in sachen beläuchtung.
ich habe mir bei ebay einen 500 W halogentrafo der superlative gekauft.bzw.ersteigert
(soll angeblich mitlerweile nicht mehr erlaubt sein- wass mich nicht stört.)
um endlich mal einen überschuss an leistung zu haben.
die kapazität werde ich im schlafzimmer sicher nicht brauchen aber schön wenn man das "ARBEITSLICHT" ;-)
etwas dimmen kann.
da ding ist vier kilo schwer.
und brummt hoffentlich nicht.
das seilsysten soll über kreutz gehn und die max. Länge vom trafo bis zum letzten verbraucher - lampe meine ich- wir wohl etwa 3-4 betragen.
aber jetzt zu meiner frage.
wie lang darf das kabel sein und mit welchem querschnitt.
hier gibt es sicher ne tabelle -oder.
mir hat ein händler was von 10-quadrat-kabel gesagt das kann ich nirgens finden.
kann man die sache mit einer sicherung oder stromwächter sichern.
welche 50 w leuchtmittel sind die besten ?
wo bekomme ich schöne und günstige lampen dafür her?
gefallen würden mir die oligo. aber die kann ich nun gebraucht kaufen. irre teuer.
und wieder bedanke ich mich für eure antworten im voruas.
einen schönen tag
corleone
BID = 102474
Hallo corleone,
Du schon wieder...
Da hier jede Menge unserer Fachleute Dir sicherlich alles genau darlegen und ausrechnen werden, erstmal nur ein paar Stichpunkte von mir:
0) die Idee mit den "Läuchten" scheint ganz nett. Vielleicht kann man die dann im Gegenzug leichter in ein "Leutewerk" umbauen...?
1) aufgrund der Leistung und des Gewichts gehe ich davon aus, daß es sich um einen Wickeltrafo handelt. Der kann (je nach Qualität) schon deutlich brummen, besonders, wenn er gedimmt wird! Mußt Du mal die Lieferung abwarten.
2) daß die Dinger durchaus gefährlich sein können (nicht unerhebliche Brandgefahr), sollte Dich schon etwas "stören", zumindest aber zu perfektem Arbeiten anspornen! Sonst zahlt ggf. nicht mal die Versicherung...
3) "Überschuß an Leistung" ist dabei ganz schlecht, denn er führt zu einer permanenten Überspannung, welche die Lebensdauer Deiner Halos deutlich verringert!
4) Dimmen ist an sich zwar möglich, aber Du brauchst dafür einen speziellen Dimmer für induktive Lasten.
5) Häufiger gedimmter Betrieb verringert die Lebensdauer der Halos ebenfalls (bei normalen Glühlampen ist es dagegen umgekehrt)
6) die Leitung (es ist KEIN "Kabel") darf fast beliebig lang sein, nur muß halt der Querschnitt jeweils dazupassen.
7) wenn Du ein Kreuz hast, solltest Du beide Linien ab Trafo getrennt speisen! Sonst wird der nötige Querschnitt zu hoch.
der Trafo muß an sich schon primär abgesichert sein, aber eine weitere Sicherung (oder zwei) auf der Sekundärseite ist eine gute Idee.
9) mit die ME besten Leuchtmittel sind die von BLV (kriegt man nicht überall, aber im Versand kein Problem)!
10) keine Antwort möglich (was ist für Dich "schön" und was ist "günstig"...???)
BID = 102479
gretel
Hallo !
Ein wenig mehr an Infos über den Trafo hätte ich gerne !
Da müssten doch Angaben wie : Sek.Spannung , evtl. Frequenz (z.B.35kHz, etc... angebracht sein ?!
Übrigens schlagen sich beim Dimmen der Niedervolthalogenlampen die Wolframdämpfe nicht mehr rückseitig an der Wendel nieder (gewünschter Kreislauf), sondern am Glas(-kolben) , d.h. geringere Lebensdauer der Lampe.
gretel
BID = 102484
@gretel
So wie es aussieht, wird der Trafo doch erst noch geliefert! Dann wird er es uns schon verraten...
Ein Wickeltrafo mit 35kHz? Und wo soll er die hernehmen???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Sep 2004 21:27 ]
BID = 102519
chris66
Hallo corleone,
Berechner Nr. 1 meldet sich zum Dienst!
Also:
\fed\mixonI=P/U=500W/12V=ca. 42A
Das heißt, wenn die 12V Deinen Trafo bloß in einer Leitung verlassen, ist 10mm2 das absolute Minimum, besser sind aber 16mm2, wenn Du möchtest, dass am Ende auch noch 12V rauskommen. Dies gilt im übrigen bis zu einer Leitungslänge von etwa 18m.
Heikel sind bei derartigen Stromstärken vor allem alle Klemmstellen. Mit gewöhnlichen Blockklemmen (Lusterklemmen) wirst Du nicht lange Freude haben, es sei denn, Du liebst schwarze Kunststoffflecken auf Deinem Interieur. Besser sind Porzellanklemmen, oder noch besser ist, Du baust Dir einen Rangierverteiler mit Reihenklemmen, an dem Du bei jeder Klemme eine oder zwei Lampen dirkt anschließt. Bei 2 Lampen (also 100W) reicht eine Leitung mit 2,5mm2 Querschnitt völlig aus.
Brummen wird das Wickeltier nicht wenig. Ich empfehle Dir, schwingungsdämpfende Unterlagen zwischen Trafo und Befestigungsfläche, aber Achtung: Diese müssen wärmebeständig bis 120°C sein!
ciao
chris
BID = 102717
corleone
hallo und guten abend..
ich sehe schon hier bin ich richtig.
vielen dank für die schnellen und kompetenten antworten.
den trafo habe ich schon länger und er wiegt doch fast 8 KG.
hier mal ein bild damit ihr wisst von was ich rede.
noch eins
das erst mal dazu.
BID = 102731
Teletrabi
Öhm, warum ist/wird/soll der angeblich verboten (werden)?
BID = 102746
corleone
@ hat mir jemand in einem beleuchtungsfachgeschäft in saarbrücken gesagt. interessiert dich der name ?
kann sein das er nur was verkaufen wollte.
aber wo bekomme ich den so dickes kabel, ähh ne leitung her ????
gruss
corleone
BID = 102794
Teletrabi
Dein Elektriker um die Ecke sollte eigentlich bis mindestens 16mm² auf Lager haben oder kurzfristig auftreiben können. Allerdings ist dann keine durchsichtig isolierte "Lautsprecherleitung" sondern wohl eher nur in schwarz/braun/blau/grün-gelb zu bekommen, wenn's keine Sonderbestellung mit ggf. 100m Mindestabnahme o.ä. werden soll.
BID = 102806
corleone
das sieht aber nicht so toll aus.
bis wieviel mm gibt es den das schöne durchsichtige.
BID = 102828
Teletrabi
also Reichelt hat's z.B. bis 6mm², in 5/10/25/50/100m-Stückelung. Mag's auch dadrüber geben, ist nur die Frage, ob das dann wirklich noch gängig ist. Wenn nicht beim Elektriker für seine Halogen-Verdrahtungen zu bekommen, dann ggf. mal im (KFZ-)HiFi-Bereich gucken, nur aufpassen, das ist ein Gramm Kupfer öfter mal das zehnfache wert, als wenn man es in der Wand verlegen will.
Da dein trafo ja schon zwei Abgänge hat, sollte es reichen, an jedem die Speisung des Halo-Systems mit 6mm² auszuführen.
Für 500W /     44A äht 11V (automatisch editiert wegen spamgefahr)    sollte das ausreichend sein. Allerdings würd ich dann gleich hinter'm Trafo für jeden Abgang einen Sicherungshalter setzen. Träge KFZ-Sicherungen o.ä.. Aber bitte geschlossene Hülle drum, wenn's in die Nähe von brennbarem Material kommt.
Edit:
Conrad hat's auch in 10mm², allerdings kostet der Meter dann 9 Teuros, dafür gibt's bei Reichelt einen ganzen 5m-Ring 6er...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 16 Sep 2004 23:56 ]
BID = 103128
gretel
Hallo ,
hier noch weitere Tuning-Tipps :
frag doch auch mal in Fachgeschäften nach Einschaltstrombegrenzer .
(bei Halogenglühlampen ist der stressige Einschaltmoment wegen dem Kaltleiterverhalten immer kritisch - bezüglich Lebensdauer , LS-Automatenauslösen , etc...).
Dimmen über Phasenanschnitt-Dimmer , aber leider mit Brummen , evtl.Drossel vorzuschalten , gibt es auch im Fachgeschäft , um die Ansteuerflanken zu verschleifen und das Schwingen des Trafos nicht alzu arg ausarten zu lassen.
Faustformel : mindestens 80% Belastung / Auslastung des Trafos beibehalten !
Hier gibt es evtl. (weis aber die Leistungsgrenze nicht ) einen Stromwächter , der das System auf zuviel und/oder zuwenig Stromverbrauch hin überwacht und im einstellbaren/programmierten Bereich dann abschaltet - wie oft lässt man defekte Leuchtmittel an dem System !
... bei dem kHz Bereich war ich gedanklich bei elektronischen Trafos .
gretel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 18 Sep 2004  0:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444804   Heute : 150    Gestern : 20435    Online : 709        22.11.2026    0:17
