Dimmer Problem
Serverzeit: 18 11 2026  08:16:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dimmer Problem
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 102964
miller_bln
hi,
ich habe in einem elektor-buch von 1975 !! die
(hoffentlich) unten angehängte schaltung gefunden und
nachgebaut. leider gibts ein problem: die lampe ist
entweder an oder aus, von dimmen kann nicht die rede sein
liegt es eventuell daran, daß die schaltung für den diac
rca 45412 (???) und den triac rca 41015 (???) konzipiert ist ??
ich habe über diese beiden fossilen teile nix gefunden, nur
aus dem buch die wichtigsten daten:
diac:
durchbruch-u 32 V
durchbruch-i < 25 uA
i max 190 mA
triac:
spitzensperrspannung 400 V
i max 6 A
mittlerer steuerstrom 15 mA
mittlere steuerspannung 1,25 V
es bleibt die kardinalfrage:
warum funzt die schaltung nicht wie ein dimmer ????
wäre super, wenn jemand den ultimativen tipp hat
BID = 102979
Lötfix
Sollte eigentlich funktionieren, das Poti falsch angeschlossen, Anschlüsse des Triac vertauscht? Hier mal eine Schaltung aus einm Buch, von den Werten her ähnlich.
mfg lötfix
BID = 103544
miller_bln
hi lötfix,
danke für deinen tip.
das wars leider nicht.
irgendwie arbeitet die schaltung anders, als ich es erwartet habe.
ich bin bisher davon ausgegangen, daß die lampe aus ist, wenn
das poti auf den größten wert eingestellt ist, weil dann
der diac nicht durchschaltet.
aber:
bei einem wert von p1 von 0 bis 0.8 k ist die lampe aus,
bei winzig höheren werten wird sie immer heller.
wie das ??
eventuell hast du (oder jemand anderes) ja ne erklärung.
danke.
gruss
miller
BID = 103549
Ist der TRIAC falsch angeschlossen (A1 und A2 vertauscht) ?
Das würde nämlich genau diesen Fehler verursachen.
BID = 103597
miller_bln
@Benedikt:
bist du dir sicher ???
ich denke, das sollte bei 50 hz ~ egal sein , oder ???!!
BID = 103600
miller_bln
i werd närrisch !!!
das wars.
trotz wechselstrom ist das unterschiedlich.
eigentlich klar, weil es ja alles pn-übergänge sind.
hatte ja lötfix auch schon geschrieben (Anschlüsse des Triac vertauscht?)
aber egal:
danke benedikt !!!
danke auch lötfix !!!
BID = 103602
Ja, ich bin ganz sicher !!!
Schau doch mal ins Datenblatt, der Triac zündet bei einer Spannungsdifferenz von 0,7-2V zwischen A1 und G. Und wenn du A1 und A2 vertauschst, dann hats du immer diese Differnz, außer wenn das Poti auf Null steht...
BID = 103616
miller_bln
@benedikt:
jau...du hast recht !!!
btw: ist das erfahrung ??
gruss
miller
BID = 103623
miller_bln hat am 19 Sep 2004 16:37 geschrieben :
Ich würde das eher als Grundlage bezeichnen...
PS: Hast du schonmal deine Schaltung überpüft ob das der Fehler ist ?
BID = 103736
miller_bln
@benedikt:
wer lesen kann, ist klar im vorteil
ernsthaft...du scheinst ein caching-prob mit deinem browser zu haben
siehe mein posting vom 19 Sep 2004 16:08 , also eine minute
vor deinem 'Ja, ich bin ganz sicher !!! '
ich habe dein posting gelesen, ne antwort verfasst und
bin dann ins dg und habs getestet .
nochmals:
danke benedikt !!
gruss
miller
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334709   Heute : 4274    Gestern : 12669    Online : 607        18.11.2026    8:16
