Grundig TV 63-660 TOP
Serverzeit: 26 11 2026  00:35:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig 63-660 TOP
BID = 7742
Neo2
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 63-660 TOP
Chassis :
Hi, hoffe Ihr könnt mir weiter helfen, bei dem genannten Gerät ist folgendes Prob.:
Das Bild sieht aus als hätte man am Focus rumgespielt. ist aber denk ich ne der fall. weiter ist kein ton da. Hab schon alle kalten lötstellen nachgebastelt, aber immernoch, hab die vermutung das auf derablenkeinheit was faul ist. da ist nen wiederstand verkohl, allerdings ist der farbcode zu erkennen. Also nen schaltplan würde schon mal helfen, bin auch dankbar für alle möglichen tipps.
Danke im vorraus.
P.S. Werkstatt will den ne machen weil die meinen de Bildröhre sei put. Versteh ich ne, Heizung läuft und bild wie oben beschrieben. Also bitte danke helft mir mal auf de sprünge. gg
bye Neo2
BID = 7743
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Schau mal ob du eine CUC - Chassisnummer auf der Rückwand findest.
Da könnte die Hochspannungskaskade hinüber sein - sofern er noch eine hat - und dann wäre es nicht ganz unüblich wenn die bei einem Defekt noch andere Bauteile tötet - auch im Ton-Teil.
Aber alles unter Vorbehalt, weil man ohne Chassisnummer das Gerät schlecht einordnen kann.
- JG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532826   Heute : 540    Gestern : 26284    Online : 559        26.11.2026    0:35
