Philips TV 28PT450A/00 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 6942
Joesch Neu hier
 Beiträge: 28 Wohnort: Gütersloh
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT450A/00
Chassis : GR2.2AA
HI,
habe ein Problem mit dem Gerät. Bild zuckt, das heißt es wird immer größer und wieder kleiner so um 2-3 cm in der breite und in der Höhe. Senderlogo verschwindet fast. Hängt auch von der Helligkeit ab, wobei sich die auch leicht ändert. Betriebsspannungen vom Netzteil habe ich schon überprüft sind alle OK. Hatte Verdacht auf Hin oder Rücklauf Kondensator, probeweise getauscht erst Hin keine Besserung dann Rück und es geht jetzt gar nichts mehr, Tolle Sache (sch...)  .Hochspannung wird kurz aufgebaut dann Schutzschaltung und das alle 1-2 sec.
Jetzt ist guter rat teuer  aber ich weiß man kann sich auf euch verlassen.
Vielen Dank im Voraus.
MfG Joesch
BID = 7014
Joesch Neu hier
hat denn keiner eine Idee, laßt ihr mich alle im Regen stehen?
Gruß Joesch
BID = 7020
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Hast du vielleicht den Schaltplan da, und könntest das Teil hochladen?
Ich habe hier nur einen Ausschnitt vom GR2.1 aber ohne zu wissen, ob die vergleichbar sind gäbe das jetzt ein Rätselraten.
Der hier hat jedenfalls etliche Schutzschaltungen,- unter anderem auch eine, die bei zu hohem Strahlstrom anspricht (Transistor mit der Position 7591 BC858 ist das hier) und bei O/W Fehler (wo übrigens auch eine Sicherung 315mA eingezeichnet ist).
BID = 7802
Versuchs mal mit den 4 Dioden D-6560/6561/6590/6591. Am besten ersetzt du alle 4 zusammen.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194532647 Heute : 361 Gestern : 26284 Online : 509 26.11.2026 0:23 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0888719558716
