philips TV pumpt Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 7682
manubo Gerade angekommen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : philips
Gerätetyp :
Chassis :
Der Fernseher hat kein Bild und kein Ton und auch keine LED leuchtet. Bei geöffnetem Chassis blitzt es gewaltig beim einschalten im Röhrenhals und aus dem Bereich Zeilentrafo hört man anschließend ein rhytmisches pumpen. Nach auslöten des in der nähe befindlichen BU 2605 DF Transistors ist das Pumpen verschwunden und im Frontpanel leuchtet die Betriebs LED auf. Man hört auch "ein aufspannen der Hochspannung". Nun habe ich einen neuen Transitor gekauft ( gleicher Typ natürlich) und eingelötet und siehe da  , ein Blitz in der Röhre und das Pumpen war wieder da.
Hat jemand eine idee ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manubo am 19 Nov 2002 12:53 ]
BID = 7721
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Ist die Röhre wohl im A.... .
Ziehe mal die BR-Platine ab und starte neu.......
Glück kannste jetzt aber gebrauchen...
BID = 7726
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Deine Bildröhre ist defekt. Kein Vakuum. Luft in der Bildröhre. Einmal Abfallkleber und weg damit.
BID = 7733
Halt,nicht so schnell.....
Was macht er wenn er bei abgezogener bilrohorplatiene eingeschaltet wird?
Stefan.
BID = 7735
Ohne BR-Platine dürfte das gleiche passieren wie mit wenn Du Luft in der Bildröhre hast. Es ist jedenfalls nicht gefährlich ohne BR-Print.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194532962 Heute : 676 Gestern : 26284 Online : 404 26.11.2026 0:45 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0676898956299
