Leistungsmessung mit shunt
Serverzeit: 26 11 2026  00:05:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leistungsmessung (79)
BID = 102705
emil25
meine Problembeschreibung:
Die Leistung von Verbrauchern im Haushalt (liegen also an 230 V und 50 Hz) soll gemessen werden. Es gibt zwar fertige ICs für die Leistungsmessung, die dürfen dabei aber nicht verwendet werden.
Der Strom soll über einen Shunt gemessen werden - die darüber abfallenden Spannung (also Strom-Spannungsumformung) wird über eine OP-Beschaltung verstärkt. Für die Leistungsmessung steht der M16C Controller, der einen 10 bit AD-Wandler hat, der nach dem Prinzip der sukzessiven Approximation arbeitet, zur Verfügung. Da ich die Wirkleistung messen soll, wäre es wohl das Beste Strom und Spannung gleichzeitig abzutasten. So wird auch die Wirkleistung trotz Phasenverschiebung oder Phasenanschnitt gemessen.
Meine Idee war daher zwei Sample &Hold Schaltungen und einen Multiplexer einzusetzen Dadurch kann ich zeitgleich die Spannung und den Strom abtasten.
Was hält ihr von diesem Verfahren? Habt ihr vielleicht Vorschläge für die Schaltung? Da ich bei der Strommessung über den Shunt wahrscheinlich Kondensatoren einsetze kommt es dann nicht zu einer Phasenverschiebung, die ich dann noch korrigieren muss ? Habe ich dabei etwas vergessen, sollte ich z.B noch einen Tiefpass einsetzen?
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet.
Emil
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532367   Heute : 79    Gestern : 26284    Online : 535        26.11.2026    0:05
