Bauknecht WaMa WA 7660
Serverzeit: 23 11 2026  15:32:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 7660
BID = 108236
Sensmen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7660
S - Nummer : 310110830721
Typenschild Zeile 1 : Typ D 260
Hilfeeeee,
unsere Waschmaschine ( 3,5 Jahre alt ) von Bauknecht bricht am Ende des Waschprogrammes den Schleudervorgang ab. Die Sachen sind dadurch klitsche nass. ( das abpumen hat dagegen funktioniert ) Auch ohne Inhalt fängt der Schleudervorgang kurz an, bricht aber vor der ersten Trommelumdrehung ab. Es klingt so ein bischen, als ob die Maschine im Leerlauf läuft. Die Maschine schaltet sich dann sofort ab und gibt die Tür frei. Wenn ich die Tür aufmache und die Trommel mit der Hand entgegengesetzt des Uhrzeigersinnes drehe gibt es Geräusche, als ob die Trommel unrund läuft. Mit dem Uhrzeigersinn ist alles normal und es gibt keine Geräusche.
Kann mir jemand helfen und hat eine Idee zur Reparatur?
BID = 108239
röhre
Mach einmal den Deckel hinten ab.
Riemen ab.
Dann die Trommel noch einmal drehen.
Sind noch alle Schrauben im Lager?
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477173   Heute : 10569    Gestern : 22017    Online : 866        23.11.2026    15:32
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
