Zeitschaltuhr korrekt einstellen Suche nach: zeitschaltuhr (1082) |
BID = 102142
Lexmark Gerade angekommen
Da ich noch nie eine Zeitschaltuhr benutzt habe möcht ich eine Zeitschaltuhr so einstellen, das sie 18 Stunden an ist und 6 Stunden aus ist.
BID = 102143
Carsten_eutin Schriftsteller
habe ich auch schon gemacht. ist eigentlich ganz einfach.
BID = 102152
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Ah ja. Wofür das wohl gut sein mag?
BID = 102154
sam2 Urgestein
Hallo Lexmark,
erstmal Willkommen im Forum!
Ich will gar nicht wissen, wofür Du das brauchst, sondern,
was genau Dein Problem dabei ist.
Hast Du die Schaltuhr (mit Tages- oder Wochenprogramm) schon?
Ist das ne steckbare Version oder für Verteilereinbau? Oder ganz was anderes?
Also, wo klemmts???
P.S.
Wo ich Dich schon mal dran haben:
Könntest Du mir nicht ordentlich Rabatt geben auf diese Ersatztinte für meinen Drucker...?
BID = 102182
Um genua zu sien, ist das so ne' Zeitschaltuhr.
BID = 102184
Benedikt Inventar
Das ist doch jetzt ein Witz oder ?
Du drückst die schwarzen Dinger rein, dann ist an, oder lässt sie draußen, dann ist ausgeschaltet.
BID = 102189
und wie stellt man dass so ein, dass das Teil 5 Minuten einmal pro Stunde angeht
BID = 102194
sam2 Urgestein
Das geht bei einem solchen einfachen Modell leider nicht.
Aber ich glaube jetzt auch langsam nicht mehr an die Ernsthaftigkeit dieser Anfrage.
Hast Du denn keine BDA dazubekommen?
BID = 102196
nullus Gesprächig
Wie's aussieht gar nicht. Soweit man das auf dem Bild erkennen kann hast du genau 4 Skalenteile zwischen den Stunden. Mit anderen Worten: Minimale Schaltzeit: 15 Minuten.
Ehrlich gesagt kann ich aber nicht ganz glauben, dass das alles ernst gemeint ist
BID = 102203
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
Doch, theoretisch ist das möglich. Gewinne eine riesen Menge Geld beim Lotto, und kauf dir einen "Frequenzumrichter  " der die 50 Hz Netzfrequenz ver 24-facht. Dann macht das Ding eine Umdrehung in der Stunde, anstatt eine am Tag. Dann entsprechen 8 Rasten genau 5 min.
Oder du kaufst dir einfach eine vernünftige digitale Zeitschaltuhr für´n paar Teuro fünfzig (natürlich bei OBI).
Das Problem dabei wird nur sein, wenn du DIESE Zeitschaltuhr nicht einstellen kannst und verstehst, dann wirst du die digitale erstrecht nicht einstellen können.
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 15 Sep 2004 18:00 ]
BID = 102216
Und auch bei einer digitalen könnte es Probleme geben, die können ja auch nicht unbegrenzt viele Schaltvorgänge Speichern. Bei der gewünschten Betriebsart wären das immerhin 48 Schaltvorgänge.
Die Bedienungsanleitung für diese Mechanischen Schaltuhren ist auch oft auf der Rückseite aufgedruckt. Ich habe 2 Stück davon, eine von Diehl und eine von dem Lebensmitteldiscounter wo es Aldi schönen Sachen gibt. Bei beiden ist hinten eine Anleitung drauf.
Uhrzeit auf Pfeil stellen, Stift rein ist aus, Stift raus ist an (Oder umgekehrt). Minimale Schaltzeit 15 Minuten.
Die gleichen Dinger gibt es auch als Wochenschaltuhr, da sind es dann halt 2 Stunden.
