Frequenzvergleich mit NE567 über IR
Serverzeit: 25 11 2026  03:04:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 100132
Beckx-Net
Hi Leute,
Ich habe vor mit einem IR-Sender eine bestimmt Frequenz z.B. 3000MHz zu senden und diese dann über einen NEE567 mit einer anderen Frequenz zu vergleichen, wenn die Eingangsfrequenz mit der Ausgangsfrequenz übereinstimmt, soll eine Digitalausgang gesteuert werden.
1.Problem wie sende ich über eine IR-Diode einen Takt mit 3000MHz? (am besten mit hilfe eines Quarzes)
2.Problem wie baue ich den Vergleicher mit dem NE567?
Danke schonmal für eure hilfe
Gruß Beckx
www.Beckx.net
BID = 100140
tixiv
Hm, also 3000MHz ist jetz doch mal ein bisschen viel - Da kannst Du die IR Sendediode auch gleich weglassen, da kommt ohne am Empfänger nooch genausoviel an .
Ich würde mal so 20-100 KHz als Frequenzbereich empfehlen.
Die IR Sendedioden ansteuern kannst Du mit nem NE555.
Wie man Schaltungen mit dem 555 und dem 567 Baut steht in deren Datenblättern - schau doch da mal rein!
BID = 100158
Beckx-Net
So gemacht getan, habe mir ne NE555 vorgenommen und takte nun die IR-Diode mit 22kHz. Wie ich den Vergleicher baue mit dem NE567 weiß ich aber immer noch net. Aus dem Datenblatt wird man nicht so richtig schlau. Vielleicht kann einer ja mal ne Schaltung hier aufmalen ;-)
BID = 102068
Beckx-Net
Hi Leute, ich habe das Problem mit dem NE567 immer noch nicht in den Griff bekommen, ich habe folgeden Schaltung aufgebaut (Siehe Anhang) Schaltung ist aus dem Datenblatt, ich denke aber nicht das es so richtig ist. Bei einer Frequenz von 1 kHz soll der Vergleicherausgang von 0 auf 1 gehen. Bitte um hilfe, habe sonst nix zu diesem Thema gefunden.
Gruß Beckx
www.beckx.net
BID = 102137
Warum soll die Schaltung falsch sein, wenn sie aus dem Datenblatt stammt ?
Die IR-Empfänger haben oft Open-Collektor Ausgänge, und deshalb tust du sicher gut daran dort eine Pullup Widerstand vorzusehen.
Das gleiche gilt für den NE567. Auch er braucht einen Pullup Widerstand am Ausgang.
Ich bin aber nicht sicher, ob du verstanden hast, wie du die LED betreiben mußt.
Du mußt sie mit 36kHz betreiben, sonst sieht der TSOP sie überhaupt nicht.
Dieses 36KHz Signal müßtest du mit 1kHz in Scheibchen schneiden, damit der NE567 es auswerten kann.
BID = 102167
Beckx-Net
Also die 1kHz frequenz kommt am NE 567 an. Am Output habe ich einen Pullup widerstand gelötet. Nun haut das aber mit dem Vergleichen nicht hin.
Die Vorgabefrequenz stelle ich mit einem Poti ein, bis ich meine 1kHz habe, nun sollte doch eigendlich der Ausgang auf Hi gehen!! Am Ausgang liegt aber ein Gemisch aus Sendefreq. und Vorgabefreq. Wenn die die Sendefreq. wegnehme liegt dauerhaft meine Vorgabefreq. auf dem Ausgang.
Finde ich alles sehr merkwürdig, die Schaltung siehe Anhang.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510581   Heute : 4527    Gestern : 22653    Online : 342        25.11.2026    3:04
