Kontrollschaltung
Serverzeit: 21 11 2026  12:35:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kontrollschaltung
BID = 102007
E-Prof
Hallo Leute !
Ich würde gerne in meinem Garten eine neue Lampe anschließen, die mit einem Kontroll-Schalter an-, bzw. ausgeschaltet wird (Kontrollampe leuchtet nur in eingeschaltetem Zustand).
Ich habe hier zuhause diverse Schaltbilder für diese Schaltung, aber ich habe irgendwie nicht den Durchblick.
Könnte jemand mal so freundlich sein und eine "praktische Schaltskizze" vielleicht mit Microsoft Paint erstellen und sie mir per Mail zukommen lassen ?
Ich habe im Anhang schon etwas vorbereitet. Es müssen nur die Drähte eingezeichnet werden.
Stefan
BID = 102027
gretel
Also folgendes :
In der Abzweigdose sind vorhanden :
Phase , Neutral- und Schutzleiter.
Jetzt mit fünfadrigem Kabel zu Kontrollschalter, dort
wird die Phase angeschlossen , ein geschalteter Draht zurück zur Abzweigdose und ein Neutralleiter angeklemmt.
Beim Schalten des Kontrollschalters leuchtet also die kleine Kontrolllampe über den Neutralleiter.
Jetzt in der Abzweigdose eine Klemme nachinstallieren und davon die geschaltete Ader von dem Kontrollschalter zur Lampe durchverdrahten.
Restliche Adern Neutralleiter und Schutzleiter auf Klemmen in Abzweigdose.
Somite also dreiadrige Leitung von Abzeigdose zur Lampe.
lg
gretel
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 102028
gretel
... nur *.jpg erlaubt - 2ter Versuch
lg
gretel
BID = 102029
gretel
... wobei ich den Kontrollschalter nicht kenne , sollte aber eine Bezeichnung der Klemmen haben.
lg
gretel
BID = 102051
Ja, so wäre es richtig.
Zusatz:
Du kannst statt der genannten fünfadrigen Leitung auch eine dreiadrige (aber nur die Sonderausführung OHNE gelb/grünen Schutzleiter! hat dann schwarz/braun/blau) verwenden oder eine vieradrige nach vorheriger Norm (also mit schwarz/braun/blau/gelbgrün).
Wenn in der Schalterleitung eine gelb-grüne Ader vorhanden ist, sollte die in der Abzweigdose mit an den Schutzleiter angeklemmt werden. Im Schalter einfach blind enden lassen (bei AP manchmal auch spezielle Klemme dafür AUF DEM DOSENBODEN vorhanden).
[b]Keinesfalls darf eine gelb/grüne Ader zu etwas anderem als als Schutzleiter verwendet werden!!! Daher wäre eine normale dreiadrige Leitung ungeeignet. Wegen der fehlenden blauen Ader darf auch eine neue vieradrige nicht sein.
Wenn Du eine fünfadrige nimmst (da ist es dann egal ob alte oder neue Farbfolge), bleibt eine Ader an beiden Enden unbeschaltet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194434222   Heute : 9982    Gestern : 29111    Online : 805        21.11.2026    12:35
