Problem mit Wechselschaltung
Serverzeit: 21 11 2026  12:49:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 102004
E-Prof
Hallo !
Ich habe folgendes Problem mit einer Wechselschaltung in unserem Haushalt.
Wir haben vor ca. 2 Monaten von B-Duro 2000 auf Jung LS990 mit Tastschaltern gewechselt. Alles funktionierte problemlos, bis auf gestern gab es ein Problem:
Auf einmal konnte ich am einen Wechselschalter nicht mehr anschalten, allerdings konnte ich am anderen Wechselschalter einschalten und am einen Wechselschalter ausschalten. Ich kann nur nicht im 1. Stockwerk, wo der 1. Wechselschalter ist anschalten, wenn vorher im 2. Stockwerk, wo der 2. Wechselschalter ist vorher ausgeschaltet wurde.
So was ist mir in meiner ganzen Lebenszeit noch nie passiert. Woran kann es liegen ?
E-Prof
BID = 102010
meister
Vertausche an einem Schalter die korrospondierenten
Leitungen, dann wirds wieder funktionieren. Oder ein
Schalter ist kapput
BID = 102050
gretel
noch genauer :
Nicht die korrespondierende Leitungen sind untereinander vertauscht; das wäre egal ;
es sind die Korrenspondierenden Adern mit einmal Phase und einmal Lampendraht verwechselt worden !
Diese also tauschen !
lg
gretel
BID = 102054
Hallo E-Prof,
erstmal Willkommen im Forum!
Ja, es gibt halt immer ein erstes Mal...
Wenn das stimmt, was Du geschrieben hattest, daß nämlich die Schaltung nach Einbau der neuen Schalter korrekt funktioniert hatte, wäre eine Adervertauschung auszuschließen. Komplette Funktionskontrolle?
Dann würde ich (neben einem möglichen, aber recht unwahrscheinlichen Defekt der Schalter) auf einen Fehler beim Anschluß tippen.
Sprich: es könnte ein Anschlußdraht gebrochen oder aus der Klemme gerutscht sein. Bitte nachprüfen!
Andere Möglichkeit:
Die Verbindungsleitung zwischen den beiden Schaltern hat irgendwo ne lose Klemme/nen Aderbruch (Wahrscheinlichkeit hängt u.a. vom Alter der Leitungen ab) oder sie wurde beschädigt (Bohrloch, Nagel etc.).
Da hilft nur nachsehen und messen!
Hast Du denn einen DUSPOL oder wenigstens ein Multimeter zur Verfügung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194434632   Heute : 10393    Gestern : 29111    Online : 562        21.11.2026    12:49
