LS für Nachtspeicheröfen
Serverzeit: 18 11 2026  12:22:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 101547
Julian_A
vieles lernt man hier ja durch regelmäßiges Lesen des Forums
Eine Frage hätte ich noch:
Bei Elektroherden ist es ja erlaubt, die drei Phasen durch drei einzelne LS abzusichern.
Wie sieht es bei Nachtspeicheröfen aus ? Drin sind drei Heizspiralen, über die die jeweilge Phase mit N verbunden ist.
Technisch gesehen auch nicht viel anders als ein Herd.
Ich habe einige Öfen mit 3 kW (also 1 kW pro Phase, und 4.3 A) und noch eine Schachtel einpolige 10 A Sicherungen übrig. Dreipolige kosten deutlich mehr als drei einpolige
Die Leitungen sind mit 5 x 2.5 mm2 großzügig bemessen.
Danke für Antworten und Grüße
Julian
BID = 101643
Hallo Julian,
freut mich, daß Dir das Forum gefällt!
Auch bei Nachtspeicheröfen spricht nichts dagegen, sie über drei einpolige LS abzusichern.
Die Heizwiderstände sind üblicherweise sowieso im Stern geschaltet.
Bei 3kW täte es auch ne 6er, aber bei dem Querschnitt und wenn die Leitung nicht unheimlich lang ist, geht ne 10er natürlich in Ordnung.
Welche Charakteristik haben denn die LS? Nicht daß Du da noch antike L- oder gar H-Typen ausgegraben hast...
Achtung:
Nach Aufbau (auch: Wiederinberiebnahme, Versetzung etc.) eines solchen Ofens ist stets der Isolationswiderstand und die Leistungsaufnahme (ersatzweise und wenn Tabelle vorliegt der Kaltwiderstand) zu messen!
P.S.
Daran, daß ältere solche Teile gerne mal Asbest enthalten, denkst Du? Ggf. vorher Datenbankabfrage machen.
BID = 101949
Julian_A
Hallo Sam,
danke für die schnelle Antwort.
Danke auch dafür, daß Du immer noch an die Nebenwirkungen und Risiken denkst
Auf Asbestfreiheit habe ich Wert gelegt (neue Dimplex VFDi).
Die Sicherungen sind neue von ABB mit B Charakteristik.
Ich habe nach den ersten Sonnenstrahlen im Mai die alte Verdrahtung der Heizung entfernt (den 2.5 mm2 wurden damals 35 A gegönnt), alle Leitungen neu gelegt, und ein paar Trockenübungen mit dem neuen Zählerschrank gemacht.
Bevor nun der erste Schnee fällt soll alles von einem Elektrofachbetrieb unter Strom gesetzt werden. Eine Isolationsmessung erwarte ich von denen auf jeden Fall.
Der Tipp mit der Kaltwiderstandsmessung ist gut. Die könnte ich vorab schon mal machen. Hat jemand im Forum die Tabellen von Dimplex ?
Grüße
Julian
BID = 102063
Bitte schön!
Und:
Solange ich nicht weiß, wie fit Dein Arzt bzw. Apotheker in Elektrotechnik sind, ist es wohl besser, wenn ich hier auch auf die "Risiken und Nebenwirkungen" hinweise...
Wenn das fabrikneue Öfen sind, sollten die erforderlichen Angaben in der Montageanweisung stehen. Diese muß beiligen.
Charakteristk B ist okay.
Aber welcher Heiner hatte denn eine Leitung von 2,5 mm² mit 35 A abgesichert???
Laß Dir dann einfach das Meßprotokoll aushändigen (so wie für den ganzen Rest der Anlage auch)!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337374   Heute : 6943    Gestern : 12669    Online : 498        18.11.2026    12:22
