Philips TV 28DC2670/21R
Serverzeit: 24 11 2026  21:11:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28DC2670/21R
BID = 101666
gueni
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28DC2670/21R
Chassis : D16
ich habe bei dem oben genannten Gerät folgendes Problem.
Das Bild zittert ab und zu, es läuft auch schon mal durch, oder bei 16:9 Filmen verschiebt sich das Bild nach unten (oben breiter Rand unten überhaupt kein Rand). Ich habe den Eindruck, daß es sich um ein Wärmeproblem handelt, da der Fehler hauptsächlich nach dem Einschalten auftritt.
Vielen Dank für die Antworten
BID = 101918
rudi ratlos
Vertikalablenkung nachlöten (incl. Ablenkstecker am Chassis und an der Ablenkeinheit)
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 102009
gueni
Hallo Rudi,
vielen Dank.
Das Gerät hatte eine Woche Pause. Danach trat der Fehler masiv auf. Nachdem es jetzt ein paar Tage gelaufen ist kaum noch. Ich werde mal den Lötkolben aus der Ecke holen........
Wie kommt man wohl an einen Schaltplan???
Gruß Gueni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502343   Heute : 18911    Gestern : 16862    Online : 1082        24.11.2026    21:11
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
