Grundig TV XS 63
Serverzeit: 24 11 2026  21:28:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig XS 63
BID = 102014
eagle[200x]
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : XS 63
Chassis : CUC5360
Problem: PC über SCART angeschlossen-PC erkennt TV zwar, TV zeigt aber kein Bild an
Einstellung der AV Kanäle wäre wünschenswert,nur zeigt mein Menü keine Möglichkeiten zur Änderung der AV Einstellungen an.
Vor kurzem wurde ein Magnetfeld-Defekt beseitigt (IC DA 8214 gewechselt).
Wenn ich auf einem der AV Kanäle außerdem versuche die Uhr zu verwenden habe ich nur das weiße Rechteck,was total verzerrt über den Bildschirm läuft.Ausserdem schaltet sich der TV nach 5minuten in den Standby, also scheint gar kein Signal anzukommen.
Das Handbuch zum Gerät habe ich auch nicht, und kann bei Grundig auch nur welche für XS63/1 und /9 finden...die aber schon eine veränderte Nutzerführung haben.
P.S. das SCART Kabel ist ein Kombiniertes IN/OUT Kabel, dessen Schalter auf OUT Steht, laut MediaMarkt Verkäufer wird der SCART Stecker so aktiviert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502758   Heute : 19326    Gestern : 16862    Online : 861        24.11.2026    21:28
